LED调光问题 请教
1758|12
 楼主| 1324968 发表于 2014-12-20 08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
修改了电路,现在这个电路,但是25K 去推的时候,调光还是出现问题,只能出现两个模式全亮和全灭??
huayuliang 发表于 2014-12-20 11:56 | 显示全部楼层
驱动电路不合理···
 楼主| 1324968 发表于 2014-12-20 15:35 | 显示全部楼层
怎么改呢
645151579 发表于 2014-12-20 21:19 | 显示全部楼层
果然是新手,mos管不能这么玩,最起码做个推挽驱动嘛,或者选个芯片驱动。
z_weijun518 发表于 2014-12-21 12:34 | 显示全部楼层
一声叹息!
z_weijun518 发表于 2014-12-21 12:36 | 显示全部楼层
第一,把场效应管移到灯的下面去驱动。
z_weijun518 发表于 2014-12-21 12:37 | 显示全部楼层
第二,注意三极管基极电流要限制一下。
z_weijun518 发表于 2014-12-21 12:38 | 显示全部楼层
第三,电路还可以再简化一下。
lee2k 发表于 2014-12-22 10:09 | 显示全部楼层
电路画错了!Q2的E极和B极都接到GND?
错误1:QM1应该GND端,这样容易发热;
错误2:只需要Q2就行了,Q1多余;
错误3:三极管B极需要限流,否则容易烧;
改:
1、QM1是N-MOS,用在GND端;
2、去掉Q1,PWM接Q2的B极,并加电阻500;
jjeemm77 发表于 2014-12-22 13:07 | 显示全部楼层
其实、上电就亮!所谓“PWM”只是聋子的摆设!…
1651366593 发表于 2015-5-22 10:59 | 显示全部楼层
两个LED串联当然只能全亮和全灭了
chunyang 发表于 2015-5-26 16:40 | 显示全部楼层
晶体管和MOS管要用相同电压供电,注意MOS管的导通条件。
521左右之恋 发表于 2015-6-17 10:23 来自手机 | 显示全部楼层
新手就要好好学习
个人签名:松翰单片机代理 十速单片机代理 电子产品项目设计开发
33
