为啥老是烧水泵。
3415|27
pircom|  楼主 | 2014-12-20 14:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路如 ,输入PWM信号控制水泵的通断。
现在的情况是经常出现水泵烧掉。所谓的水泵烧掉就是水泵两端电阻仅为零点几欧姆。正常应该有几欧姆。
一旦水泵烧掉,场效应管Q6,Q7肯定完蛋。偶尔还会有D12炸掉。
水泵是DC24V,5A
希望高手们指点一下,为什么烧水泵,应该如何避免。
maychang| | 2014-12-20 16:20 | 只看该作者
电路可能有错误。
看不出D12和Q7有什么用处。
caoenq| | 2014-12-20 20:53 | 只看该作者
D12的1脚接Q6的漏极试一下
huayuliang| | 2014-12-20 20:57 | 只看该作者
“输入PWM信号控制水泵的通断”????
俺咋就越想越迷糊呢?
话说控制通断也不需要神马PWM啊,难不成楼主是想调节扬程??
erjiguan8970| | 2014-12-20 21:37 | 只看该作者
你是不是水泵设计的功率过小带不动负载而烧毁电机,Q6和Q7是应该并联使用的吧!
通宵敲代码| | 2014-12-20 23:50 | 只看该作者
什么奇葩电路!
楼主还是自己设计一个吧!
littleming1028| | 2014-12-21 07:16 | 只看该作者
的确有点看不懂....
mcu5i51| | 2014-12-21 08:47 | 只看该作者
加上电流检测
宋业科| | 2014-12-21 08:58 | 只看该作者
这个电路画的,自右向左,自下向上。
宋业科| | 2014-12-21 09:01 | 只看该作者
感觉水泵质量不好。因为别的跟水泵烧好像没什么关系。
你水泵电流多大?
z_weijun518| | 2014-12-21 11:37 | 只看该作者
实际电路如果真如上图所接,烧水泵、烧管子很正常啊。
z_weijun518| | 2014-12-21 11:42 | 只看该作者
Q6、Q7应该是为增强驱动能力并联使用。而在上图中Q7没有起到就有的作用。
z_weijun518| | 2014-12-21 11:48 | 只看该作者
D12在这里是起到续流作用的,非常重要。图中也接错了。D12两端应该接在电机的两端。这样才能起到续流的作用。
李冬发| | 2014-12-21 11:49 | 只看该作者
直接一个直流电源不行吗?非要PWM?!
还有,续流二极得要一个吧?
z_weijun518| | 2014-12-21 11:56 | 只看该作者
按照现在的接法Q7和D12在电路中没有起到任何作用。当场效应管关断时,由于电机电流不能突变,使Q6承受极大的电压导致烧毁短路,Q6短路使电机电流持续上升,按照楼主所提供的电机参数,最终电流超过电机的额定电流,电机烧毁在所难免。
z_weijun518| | 2014-12-21 12:23 | 只看该作者
还有,如果电路都接对了,还要注意PWM的频率及占空比!按照上面所说的电源电压及电机参数,PWM控制不好也会烧电机。
z_weijun518| | 2014-12-21 12:27 | 只看该作者
实际上这个电机只要一个75NF75场效应管驱动就行了,用不着两个一起驱动。要注意散热。
hnkf118| | 2014-12-21 14:56 | 只看该作者
电路设计问题。
YingziSeek| | 2014-12-21 15:06 | 只看该作者
