如图所示,现在要用数字万用表卡采集电流量0~3A,最小电流几十uA。中间一个环节中的设备最大电流负载为0.5A。因此,我想多最大电流的情况进行1/6分流处理。图中电阻均采用大功率电阻。目前问题有二:1,小电流时不需要分流,在第三通路上(即开关所在回路)我想用一个类似开关的元器件控制该路通断。如果是小电流,通过控制器控制开关元件导通,要求导通状态的阻抗很小(起码相对分流电阻要很小,涉及到采集精度,1%示值精度,即测得的示值波动在1%之内),这样电流就直接通过万用表卡测得。如果是大电流,则控制开关元件断开,则通过R1进行1/6分流后测其电流。不知道有没有这样的开关元件?我曾想过电子开关(导通电流最大25mA),功率控制管(貌似可以用,但不明确,好像是通过电压控制电流的元件),电子开关肯定是不行了。请教高手!!!2,对于1%的采集精度,是否存在风险?大家都知道电阻存在温漂,分得大电流的电阻(阻值可以调整)发热肯定厉害,会不会两个电阻的变化趋势不同而导致分流程度动态变化?起初想通过实测标定分流电路的。考虑到温漂,心虚啊 大家指点一二吧 |
