[STM32F1] 请教外部中断问题
1071|3
 楼主| real5 发表于 2014-12-21 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部中断10-15是共用中断函数,如果10和11同时产生中断,会丢失一个中断不?
mmuuss586 发表于 2014-12-21 23:05 | 显示全部楼层
可以在10--15的中断程序里面,再判断是哪个中断标志位;
2个都有效的话,2个标志位都会置位;
HuSir 发表于 2014-12-23 21:47 | 显示全部楼层
两个都按了肯定都会进入10~15的中断服务程序,至于执行那个要看你服务程序怎么写了,我觉得应该会丢失一个。
 楼主| real5 发表于 2015-1-8 11:00 | 显示全部楼层
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line13) != RESET)
         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line12) != RESET)
        if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG, GPIO_Pin_12))
        else
           EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line12);
         if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line11) != RESET)
           if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG, GPIO_Pin_11))
          else
         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line11);
        if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line10) != RESET)
           if (GPIO_ReadInputDataBit(GPIOG, GPIO_Pin_10))
            EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line10);
怀疑有中断丢失,苦于没有证据.
