PICC 浮點數轉字符串問題
4103|6
xiyuan188|  楼主 | 2007-5-8 07:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我现在做一马达参数测量系统,要求LCD实时显示采集到的数据.因为马达转速最小也有几百转.采用数字转字符再输出的话.程序太过于繁琐.且占用了较大的RAM.不便于扩展新的功能.我想直接将采集到的数据经过处理后,转换成字符串一次输出.
请教各位大侠:如何将浮点型数转换为字符串.
xiyuan188|  楼主 | 2007-5-8 08:14 | 只看该作者
沒有人知道嗎?
yewuyi| | 2007-5-8 08:19 | 只看该作者
单精度或双精度数转换成字符串?
没听说这个概念?
难道是你首创?
xieyuanbin| | 2007-5-8 09:00 | 只看该作者
不用那么复杂吧?
一秒刷新一次显示数据,对于小数点没那么多的情况下,先整数处理,在显示的时候再考虑小数点的问题好了.浮点?对于单片机来说太可怕了.
xiyuan188|  楼主 | 2007-5-8 09:51 | 只看该作者
其實我也這不想這麼复杂
因为我采集的数据包括电压.电流.温度和转速.不采用浮点数,精度达不到.我现在只要求小数有一位就够了.问题是要实时显示采集到的四组数据.在采集一组数据之后再调用显示程序(除整取余)如果转速每分钟过到10000转.那么显示到少要五位.这样的话,程序处理太过瀪锁.
yewuyi| | 2007-5-8 10:44 | 只看该作者
每分钟过到10000转
---->167转/S
也就是每转时间大约6MS时间……
6MS时间对于MCU来说,可是天翻地覆的时间了……
飞翔天空| | 2007-5-11 22:43 | 只看该作者
sprintf
sprintf,
作为库函数,应该是很有效率的...(应该比自己编的有效率
