请问dsPIC33的10/12bitAD是怎么回事?
2991|7
violit|  楼主 | 2007-5-18 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是说它内部带有两个AD,一个10位一个12位,但是共用那些端口,使用时可以把某个引脚配置为10或者12位的?
另外请问一下,他的10位AD不可以用于差分测量么?
兰天白云| | 2007-5-21 20:15 | 只看该作者
10/12bitAD
10位或12位,只能选其中之一使用
violit|  楼主 | 2007-5-21 20:56 | 只看该作者
再请问一下~~
是每个输入管脚可以分别选择还是所有的管脚一起选择??
如果是所有的管脚一起,我可否用10位采集一轮,再用12位采集一轮
目前我的应用里有需要12位采集的传感器,也有需要10位高速采集的。
他的12位AD的精度大概如何?
s2886251| | 2012-9-13 14:27 | 只看该作者
精度可以根据是12位,然后用参考电压除以2的12次方就是精度。
兰天白云| | 2012-9-13 15:40 | 只看该作者
4楼的兄弟,你5年后回答是不是早了点
谈的元| | 2012-9-14 00:55 | 只看该作者
:lol5
qjh7758| | 2012-9-14 07:50 | 只看该作者
是不是10路12位AD
qjh7758| | 2012-9-14 07:53 | 只看该作者
刚查了手册,dsPIC33的有两种AD,一种10位,一种12位,因为PIC33也有很多型号的
