视频监控竞争细化 各厂商技术寻差异(ZT)
834|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2014-12-21 16:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:中安网
视频监控市场从模拟CCTV视频系统向更为成熟、具备主动预防性、基于网络的IP视频转变已成为业界的共识。IMS Research的报告指出,2014年将有望成为这一转变的分水岭。高清网络摄像机(HD-IPCAM)的优势是巨大的,除了可在世界任何地方通过互联网安全获取实时视频外,它们还实现了质量更高的监视,提供人脸和车牌识别以及其他识别功能,更高的安全性,而所需部署的摄像头数量也更少。
  SLOC—更简单更智能的安全
  目前,大多数IP摄像机部署于没有同轴电缆的新建场所。同时,市场上仍然存在约6000万台通过同轴电缆连接的CCTV模拟摄像机,也无法在一夜之间被替代。如何能将这些大量的同轴电缆二次利用,缩短项目的建设周期、减少建设成本以及人员成本?基于模拟设备的监控系统,如何在不重新布线的情况下,快速改造升级到高清监控系统?以Intersil SLOC(security link over coax)为代表的新兴技术给了我们新的启发。
  Intersil高速产品部总经理兼副总裁Huibert Verhoeven称,SLOC同轴电缆复合视频传输解决方案采用MODEM PHY技术,可以基于同轴电缆同时传输高清IP码流和标清模拟实时视频,解决了目前IP监控系统面临的三大问题:1.基于现有同轴电缆传输1080P高清IP码流;2.支持IP码流本地传输距离最远延伸至500米,无需中继器;3.使用混合方案提供无延时的模拟视频与数字高清视频。
  SLOC系统由2颗芯片组成:TW3801置于网络摄像机之后,它的作用是将网络摄像机输出的压缩IP码流和网络摄像机同步输出的CVBS信号进行调制使之适应于同轴线传输。而在同轴线接收端,TW3811会对信号进行解调,恢复成IP码流和CVBS信号,压缩的IP流直接进行存储,CVBS信号则接监视器用于预览。这样,既解决了高清信号长距离传输的问题,又克服了网络摄像机预览延时过高的现象。
  低照度监控质量比拼升级
  在低照条件下实现更“逼真”的影像质量,一直是安防厂商孜孜不倦追求的目标。TI视频系统应用部工程总监Peter Labaziewicz认为,目前业界提高照度的方式多种多样,但都不同程度存在弊端:例如增加光圈会使镜头尺寸变大,光圈大于1.4之后再继续将会大幅增加系统性成本;增加曝光时间又会导致运动时产生拖影;如果增加前端传感器增益,噪声和所需图像会被一起放大,且易导致成像模糊。
  恩智浦(NXP)高清网络摄像机产品全球营销总监Rick Dumont则表示,由于大部分高分辨率图像传感器的噪声更大、光敏度更低,市场转向高清视频监视也为图像信号处理带来了新的技术难题。另一方面,压缩数据通过IP网络传输也遇到了类似的挑战,迫使摄像头制造商做出图像质量、码率或功耗方面的让步。
  如何将噪声和图像区分开的同时保证图像的高清晰度,是一门很难的技术。德州仪器日前推出的达芬奇(DaVinci)视频处理器DM385与DM8107为此做了有益的尝试。其中,DM385通过集成3D降噪与高动态范围成像(WDR)处理技术,能够提供高级低照性能,并使用H.264或SVC-T高级编解码器压缩四百万像素的视频流;而低成本的DM8107则为多通道录制系统(DVR/NVR)实现了高效视频压缩比。
  NXP日前发布的用于高清网络摄像机的“Advanced系列”单芯片解决方案也值得一提。资料显示,Advanced系列能够以全高清分辨率(1080p/60)每秒捕捉最多达60帧的画面,支持High profile H.264编码和最高达1200万像素的原始图像传感器数据输入,具有SVC和ROI编码灵活性,功耗低于1.5W。此外,该系列同样支持3D降噪、边缘增强、以及运动自适应解交错功能。
  FPGA厂商不甘示弱
  在当今的电子产品设计中,工程师往往需要在很短的产品开发周期内实现新的差异化功能。除了更多的采用标准芯片,使用FPGA似乎也是个不错的选择。莱迪思(Lattice)基于Mach XO2和Lattice ECP3系列设计的新型摄像机解决方案,就涵盖了从图像传感器接口、图像信号处理(ISP)到视频输出接口的摄像机全部架构。
  Lattice市场营销解决方案总监Ted Marena介绍称,Lattice FPGA目前能够支持多种图像传感器接口,比如Aptina HiSPi、Panasonic Sub-LVDS、Sony Sub-LVDS以及MIPI CSI2。“我们FPGA的I/O是可编程的,几乎可以与任何ISP连接,因此,除了家庭安防监控摄像机,其应用还可以拓展至汽车驾驶记录仪黑匣子、汽车备用摄像机配件等多重领域。”
  而在图像信号处理环节,作为Lattice的第三方公司,Helion借助其HDR-60视频分析引擎解决方案,推出了90多个独立的图像信号处理IP,可实现WDR、H.264编码器、自动对焦和视频分析(人数统计、入侵检测、目标检测以及摄像机篡改检测)等功能,而客户只需在系统中配备较便宜的DSP即可实现高性能的视频分析性能。
  由于输出标准非常繁杂,后端的视频输出接口和前端的传感器接口一样,正变得日益丰富起来。因此,目前还没有哪个主芯片厂商能够把所有接口都集成进去,这就给FPGA留下了市场机会。凭借FPGA的灵活性,Lattice现在可支持HD-SDI IP摄像机、HDMI以及USB 3.0多种接口方案。
个人签名:新浪微博:阿牛哥在北京 http://www.weibo.com/brotherbull QQ:1047177125
2864
