433M 超再生模块 无线发射/接收模块的使用
20965|34
李广119|  楼主 | 2014-12-21 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
NE5532| | 2014-12-21 20:50 | 只看该作者
这个最好找卖给你的人要。
李广119|  楼主 | 2014-12-21 21:02 | 只看该作者
淘宝买的 被坑了 本来想做一个超声波点对点测距的 想用射频启动接收端单片机的定时器 然后超声波停止定时器 但是发现用PT2262触发定时器的话不可靠呀
我用一个2262发送个下降沿 接收端也有一个模块接收 本以为送发送端发送到接收端接收的时间差不太的 没想到居然有50ms那么多  坑爹呀 大神有什么好的想法 用途是空旷的场地+有阳光距离10m   用红外行吗
ningling_21| | 2014-12-22 12:38 | 只看该作者
李广119 发表于 2014-12-21 21:02
淘宝买的 被坑了 本来想做一个超声波点对点测距的 想用射频启动接收端单片机的定时器 然后超声波停止定时器 ...
测距为何不用超声波测距模块...
李广119|  楼主 | 2014-12-23 15:19 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2014-12-22 12:38
测距为何不用超声波测距模块...
因为距离长呀 要测的是移动物体和固定点的距离
Landway| | 2014-12-24 00:07 | 只看该作者
发射端三个脚,VCC,GND,SIN,
接收端:VCC,GND,SIN,ANT。
发射器简单,分析一下电路就知道了。
接收器找芯片,跟运放第8脚相连的是VCC,第四脚相连的是GND,SIN一般都接到运放的第1或者第7脚,剩下的一个就是信号脚了。
这种模块可以接到单片机的串口,波特率一般设1200,安全一点就设600.
李广119|  楼主 | 2014-12-24 14:53 | 只看该作者
Landway 发表于 2014-12-24 00:07
发射端三个脚,VCC,GND,SIN,
发射器简单,分析一下电路就知道了。
前辈,您好,接收器用什么芯片呢,我是想搭一个一个单片机发射下降沿,在10us以内另外一个单片机能够接收到信号然后进入中断,请问前辈这个东东能够做到吗?.....还有没有更好的方法  初接触到无线这些东西,让前辈见笑了.
wujh| | 2015-1-1 23:42 | 只看该作者
通过pt2262,2272这种遥控来达到10us这么短时间量的控制真的不现实,遥控你总得给他一个信号发射,对端接收、识别容错、确认输出这么一个过程吧。
xiaoxiaoT| | 2015-1-15 00:24 | 只看该作者
,哪位大神有程序。有就万分感谢了!!!
李广119|  楼主 | 2015-3-8 14:29 | 只看该作者
发射端三个脚,VCC,GND,SIN,
发射器简单,分析一下电路就知道了。
请问用单片机的话怎么弄呢
可以将发射端sin接到io然后发送数据?
接受端实际有3个脚我只有date脚而已,
我用这种方法可用示波器测出使无规则的波形
李广119|  楼主 | 2015-3-8 14:31 | 只看该作者
发射端三个脚,VCC,GND,SIN,
发射器简单,分析一下电路就知道了。
一、技术参数
产品名称:不带编码发射模块
型       号:MX-F01
工作电压:3-12V
工作频率:433.92MHz
待机电流:0mA
工作电流:20-28mA
传输距离:>500m(开阔地接收板灵敏度在-103dBm以上距离)
输出功率:16dBm (40mW)
传输速率:<10Kbps
调制方式:OOK(调幅)
工作温度: -10℃~+70℃
尺  寸:19×19×8mm
脚位及使用说明:
1 ANT 接天线端
2 VCC 电源正极
3、4 DATA 数据输出
5 GND 电源负极
接收模块有四个外部接口,VCC"表示接电源正极," DATA"表示输出,"GND"表示接电源负极(产品上有英文标示)。
用途:遥控开关、接收模块、摩托车、汽车防盗产品、家庭防盗产品、电动门、卷帘门、窗、遥控插座、遥控LED、遥控音响、遥控电动门、遥控车库门、遥控伸缩门、遥控卷闸门、平移门、遥控开门机、关门机等门控系统、遥控窗帘、报警主机、报警器、遥控摩托车、遥控电动车、遥控MP3、遥控灯、遥控车、安防等民用及工业配套遥控领域
【技术参数】
工作电压(V): DC5V
静态电流(mA): 4MA
调制方式:调幅(OOK)
工作温度: -10℃~+70℃
接收灵敏度(dBm): -105DB
工作频率(MHz):433.92MHz
尺寸(LWH): 30*14*7mm
gdgdx| | 2015-3-8 19:38 | 只看该作者
程序下会复杂,方案才是关键
Landway| | 2015-3-8 23:21 | 只看该作者
李广119 发表于 2015-3-8 14:29
请问用单片机的话怎么弄呢
单片机输出小于1KHZ的信号驱动发射模块发出无线信号。
接收模块有3个脚没错,除了信号难道不用电源吗?电源正负极加信号刚好三个脚。
几乎所有的无线接收模块在平时都会输出杂波信号,如果不是跟发射模块靠的很近,正常的信号也会有受到外界干扰产生杂波,所以要做软件滤波。
Landway| | 2015-3-8 23:28 | 只看该作者
24L01的发射接收不知道延迟多少,超外差的433模块基本上没办法达到你的要求,
无线收发必须有一个校验过程,空间干扰太多,单个脉冲极不可靠。
李广119|  楼主 | 2015-3-9 09:44 | 只看该作者
无线收发必须有一个校验过程 ...
用类似红外解码开头的引导码应该可以吧!?
Landway| | 2015-3-9 19:59 | 只看该作者
室外红外遥控应该不可行。
之前做过简单试验失败,也许通过一些技术处理可能吧。
李广119|  楼主 | 2015-3-10 10:59 | 只看该作者
Landway 发表于 2015-3-9 19:59
室外红外遥控应该不可行。
之前做过简单试验失败,也许通过一些技术处理可能吧。 ...
不是  是给超再生编一个引导码 通过程序处理应该可以去除干扰吧?!
Landway 2015-3-10 22:22 回复TA
波特率,引导码,所耗的时间响应还能达到你要求吗?有这条件用无线模块也一样。
18
laoguai007| | 2015-5-18 16:22 | 只看该作者
楼主你好!,请问若将433发射模块的DATA脚一直接5V,会有信号发射吗?
李广119|  楼主 | 2015-5-19 16:53 | 只看该作者
不会  要编码才行
tzc60| | 2015-7-22 09:34 | 只看该作者
楼主,正在使用这个模块,有些问题想问。。。
