PIC上电延时72ms其间,其I/O口是什么状态?
3873|4
 楼主| qianlong30 发表于 2007-6-10 22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要用一根口线驱动电机.<br />光藕不能用过零检测,现在是一根口线检测交流电的过零点,然后立即驱动电机,所以驱动口线也不能加延时.<br />现在有上电后电机回随即动一下的现象.<br />这个72ms延时的作用是否是为了复位可靠?
linjing 发表于 2007-6-10 23:21 | 显示全部楼层
没什么好办法,我以前遇到这个问题
你有两个选择,要么接受这个缺陷,要么再多加个继电器一类的东东,与控制信号串联,上电后等PIC的口线状态稳定了,开通继电器,这样控制信号就不受影响了
soso 发表于 2007-6-11 07:21 | 显示全部楼层
去技术交流找高达100楼类似的讨论
&nbsp;&nbsp;&nbsp;这段时间,你只能发挥你自己的能力了。
云起 发表于 2007-6-11 08:53 | 显示全部楼层
一般情况根据输出加上拉或下拉电阻可以解决这个冲击问题
xieyuanbin 发表于 2007-6-11 20:04 | 显示全部楼层
PIC上电延时72ms的确是为了可靠复位.
在复位期间,所有的IO口保持在复位状态,也就是高阻输入状态.<br />你这个缺陷,应该是上电是冲击电流所形成的干扰,要想办法避免.也有可能是程序初始化工作没有做好所致.
