关于模拟地与数字地
2422|10
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-22 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的24V供电mos管驱动电机,中间用光耦隔离了,算是模拟吧,我看网上说模拟数字之间接0R电阻,这个0R电阻接的位置什么的有什么要求?还有我用5V控的电磁阀算在数字电路里的,可以吗?
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-22 20:09 | 显示全部楼层
难道没有分就没有人回么......实在没有分啦。。。
chunyang 发表于 2014-12-22 21:38 | 显示全部楼层
你这个谈不上什么模拟、数字的,驱动电机时隔离是为了防止电机对敏感电路的干扰,无关什么模拟数字。
mmuuss586 发表于 2014-12-22 22:20 | 显示全部楼层
你可以理解为数字地和功率地,光耦隔离后的地就是数字地,MOS的地就是功率地,你也可以理解为模拟地;
可以不接0欧电阻,最后单点接地即可;
这2块的地单独画,最后在某个点共在一起;
zhubaoping 发表于 2014-12-23 11:09 | 显示全部楼层
用光耦隔离的目的,就是将电机对敏感电路的干扰隔离开来,光耦两端的地若是必须得接在一起,则最好是有干扰的地单点接到PCB板的GND输入端。
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-23 18:33 | 显示全部楼层
你这个谈不上什么模拟、数字的,驱动电机时隔离是为了防止电机对敏感电路的干扰,无关什么模拟数字。 ...
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-23 18:34 | 显示全部楼层
你可以理解为数字地和功率地,光耦隔离后的地就是数字地,MOS的地就是功率地,你也可以理解为模拟 ...
OK,I see
 楼主| 秋水水天 发表于 2014-12-23 18:35 | 显示全部楼层
用光耦隔离的目的,就是将电机对敏感电路的干扰隔离开来,光耦两端的地若是必须得接在一起,则最好是有干扰 ...
嗯,你的意思是光耦隔离的两个电路地不用接在一起也可以?
zhubaoping 发表于 2014-12-25 14:31 | 显示全部楼层
光耦隔离的本意就是将两侧的地分离开,若是两侧的地离的很近就接到一起了,就是去隔离的意义。
sosozz 发表于 2014-12-26 11:17 来自手机 | 显示全部楼层
模拟地和数字地分开的原因是,怕模拟地对芯片有影响,因为,模拟地会把芯片的地电压抬高了,芯片接的地本来是0v,和模拟地接一起后,就可能不是0v了,这样芯片没**常工作。你这里面隔离个0欧电阻就好啦,没有数字芯片,还好说点。
模拟地不会把芯片的地电压抬高。这个想当然。  发表于 2014-12-26 12:04
joing1999 发表于 2014-12-26 11:21 | 显示全部楼层
模拟器件对地有点影响
