[开关电源] 芯片没有输出!求大家指点!!
1340|4
 楼主| hwc5201314 发表于 2014-12-22 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:Fsw=70khz
Pout=24W ,Vout=12v,Iout=2A.辅助电压为12V。
我的变压器的主输出是15V,辅助输出是12V,所以在在调试的时候,就打算先调好每个部分,才加上变压器。所以在(变压器)3脚加12V,12脚加15v(先不上变压器)。可是控制芯片DRAIN到source端没有输出,怎么回事啊?
yytda 发表于 2014-12-23 08:48 | 显示全部楼层
你的同名端画错了,不知道你实际的板子是不是也错了,给芯片加电压,是为了让芯片工作,那你给输出二极管加电压的目的是什么?
 楼主| hwc5201314 发表于 2014-12-23 11:24 | 显示全部楼层
你的同名端画错了,不知道你实际的板子是不是也错了,给芯片加电压,是为了让芯片工作,那你给输出二极管加 ...
所以在在(变压器)3脚加12V,12脚加15v。我这是第一次实践,问题可能会有些。。。
 楼主| hwc5201314 发表于 2014-12-23 11:26 | 显示全部楼层
抱歉!我的用词表达有些问题
yytda 发表于 2014-12-23 12:29 | 显示全部楼层
输出二极管不用加电压了,如果没有变压器,你在输出端加的电压高于431设定的电压的话,IC占空比会一直是0,如果这个电压低于431设定电压的话,对前端电路就没有任何影响,所以输出二极管那里就不要再加电压了,只加给IC就行了,看它会不会工作?有示波器的话就可以很容易的分辨出IC有没有工作
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
hwc5201314 + 1 赞一个!
查看全部评分
