[充电器] 公司一款充电器,我对恒流环不是很理解
2870|16
 楼主| 张海2012 发表于 2014-12-23 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人帮我解释下吗
 楼主| 张海2012 发表于 2014-12-23 18:55 | 显示全部楼层
当二极管截止的时候,是CV模式。
当电流比较大,运放正端比较大,D11导通。这里有一个疑惑,运放负端电压怎么计算?因为对431理解不深。不过实际测试431参考端不管是恒流还是恒压变化不大。
此外,恒流是怎么反馈的,是通过431吗?
戈卫东 发表于 2014-12-23 19:35 | 显示全部楼层
R22是电流采样电阻。
运放通过R24 R26接到R22两端,R24可以忽略,但R26是运放的负反馈电阻——运放的输出通过R25 R26分压再到运放负端。
戈卫东 发表于 2014-12-23 19:36 | 显示全部楼层
431的REF端电压是不应该变化的,不管什么状态
 楼主| 张海2012 发表于 2014-12-23 19:43 | 显示全部楼层
可以解释一下电流环的反馈过程吗?
 楼主| 张海2012 发表于 2014-12-23 19:46 | 显示全部楼层
可以这样理解吗,431 A K有足够大电压,那么REF就有近似2.5吗?
 楼主| 张海2012 发表于 2014-12-23 20:03 | 显示全部楼层
R22是电流采样电阻。
运放通过R24 R26接到R22两端,R24可以忽略,但R26是运放的负反馈电阻——运放的输出通 ...
我可以这样子去理解运放吗?当电流比较大的时候,VOUT*R26/(R26+R25)=IOUT*R22成立,但是IOUT很小,小到二极管无法导通。就不恒流。
戈卫东 发表于 2014-12-23 20:07 | 显示全部楼层
CV状态,R25左端电压是2.5V,分压到R26上,会使运放负端电压较高,运放输出0V,D11反偏,无电流,输出电压不受电流影响。
当电流增加,使R22的电压趋于大于2.5V/(R25+R26)×R26时,运放的输出使D11导通--->431的REF端电压趋于上升--->431的A端电流趋于增加--->输出电压下降。这样的反馈其实保持运放的+/-输入电压相等,431的REF端电压保持稳定,但负载会决定电源的输出电压/CC或CV模式。
评分
参与人数 2威望 +4 收起 理由
xiaomoer + 1 讲的很细致,明了
张海2012 + 3 赞一个!
查看全部评分
鸟鸟 发表于 2014-12-23 23:17 | 显示全部楼层
cx1234 发表于 2014-12-24 16:16 | 显示全部楼层
学习了
不亦心 发表于 2014-12-25 00:29 | 显示全部楼层
R22是电流采样电阻。
你是肿么看清编号和节点的。。。
 楼主| 张海2012 发表于 2014-12-26 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
你是肿么看清编号和节点的。。。
是楼上理解错误吗?请指出
你是肿么看清编号和节点的。。。
是楼上理解错误吗?请指出
 楼主| 张海2012 发表于 2014-12-26 09:56 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得r26不是负反馈电阻,运放4脚即为输出,此外r24电阻的作用可以理解为提供更小的电流吗?
不亦心 发表于 2014-12-26 13:28 | 显示全部楼层
是楼上理解错误吗?请指出
没有这意思,我是说LZ图片编号和节点看不清楚。。。
 楼主| 张海2012 发表于 2014-12-26 19:08 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈
hyhstephen 发表于 2014-12-29 13:33 | 显示全部楼层
CV状态,R25左端电压是2.5V,分压到R26上,会使运放负端电压较高,运放输出0V,D11反偏,无电流,输出电压 ...
解释的很详细
