请问你有遇到电压跟随器的同反相电压不等?
7090|21
tjphch|  楼主 | 2008-4-23 20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天调试中发现产品上一个电压跟随器的同相和反相电压不等.相差约0.9V,但是特性是正常.不知道怎么理解.
  请问怎样会有这种情况发生?会有什么后患吗?
  谢谢!
Analog921| | 2008-4-23 20:31 | 只看该作者
上图~~
maychang| | 2008-4-23 21:29 | 只看该作者
说说使用什么仪表,怎样测量的
mohanwei| | 2008-4-23 21:39 | 只看该作者
一看就知道是用一个万用表分别测量两个点,是不是?
万用表本身的阻抗不算很高,如果信号源内阻很大的话,一搭上去,由于分压,同相输入端电压马上降低下来……而测输出就没问题(低频),因为输出内阻很小。
所以,你需要用两个表,同时测量输入输出……
mohanwei| | 2008-4-24 09:31 | 只看该作者
4楼说的是直流信号。如果是别的,万用表搭上去
造成谐振,导致幅值不降反升,也是有可能的。
awey| | 2008-4-24 11:08 | 只看该作者
楼主的万用表太差了或信号源内阻太大
请楼主做个实验:
用两个1M的电阻串联,接5V电压,
再用万用表分别量两电阻上的电压,
看加起来是否等于5V?
computer00| | 2008-4-24 11:34 | 只看该作者
楼主说的情况似乎不可能啊
分别测量的话,同相端不可能会比反相端电压高。
电压表接同相端,会导致电压下降。但是接反相端则不会,除非运放已经饱和了。
awey| | 2008-4-24 11:45 | 只看该作者
到没注意是:同相端比反相端电压高
那只可能是运放饱和了
tjphch|  楼主 | 2008-4-24 11:50 | 只看该作者
如图所示:
  我换只万用表测试看看.
    请问会不会和运放输出后边接的负载有关系?
tjphch|  楼主 | 2008-4-24 11:54 | 只看该作者
请问awey:
   如果饱和,那输出应该接近它的工作电压+6V吧?可是我测试得到的电压是:同向端:3.78V 反向端:2.92V
maychang| | 2008-4-24 11:56 | 只看该作者
最好输出接上示波器看看
万用表接入同相输入端和反相输入端时输出是否有变化。
awey| | 2008-4-24 12:02 | 只看该作者
负载过重是会引起这种情况
但你说“特性是正常的”,这就不正常了。
tjphch|  楼主 | 2008-4-24 14:49 | 只看该作者
应该是输出饱和了.
   刚刚用另一个万用表测试结果还是一样.用示波器后还是一样.
   不过发现同相输入电压<1.92V时候,同反相电压值相等.同相电压>1.92V时候,反相电压一直保持在1.92,而同相电压最大可以调到3.87V.
   为什么饱和输出电压是1.92V?(运放输出接三个正向导通的二极管,一个电感和一个6.8欧姆电阻)
   在这种状态工作会有什么后患?
awey| | 2008-4-24 14:51 | 只看该作者
饱和输出电压值与输出电流有关
看你的描述,应该是负载太重了。
tjphch|  楼主 | 2008-4-24 14:52 | 只看该作者
更改一下:不好意思上边帖子中电压值应该是2.92V
   不好意思上边帖子中电压值1.92V更改为2.92V
xuandy| | 2008-4-24 15:04 | 只看该作者
我也碰到过这样的问题
我当时是用5V供电的,用LM358做的实验,输入与输出压差是1.2V左右,分析后才发现将电源电压加到9V就解决了这个问题。建议你先把电压放高点试试,因为很多运放的PDF文档都没这个说明
tjphch|  楼主 | 2008-4-24 15:27 | 只看该作者
awey:请问这样有什么后患没有?
awey| | 2008-4-24 15:34 | 只看该作者
有没有什么后患,这个你应该最清楚
tjphch|  楼主 | 2008-4-24 17:08 | 只看该作者
re:awey
   我的意思是运放持续工作在饱和状态下有没有什么后患?
awey| | 2008-4-24 17:23 | 只看该作者
只要你的电路容许,不是功率过载,后患到是没有
