MPLAB7.6和Visual Initializer真的好烂...
2597|1
 楼主| 刘骁奖 发表于 2007-5-16 19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的MPLAB7.6用其中的生成初始化的代码,Visual Initializer生成的初始化代码会有很多的问题.语句错误,少生成初始化代码,甚至生成没有含义的错误指令.还有如果我建立的代码有问题,编译后,直接烧写芯片,MPLAB IDE 7.6直接发生错误,并退出,这种情况多发生在从编程到调试的选择过程中.
kingpoo 发表于 2007-5-17 13:22 | 显示全部楼层
从来没用过,哪天也试试看
