BC817-40可以代替BC817-25来使用吗
3603|5
 楼主| tihty 发表于 2014-12-24 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中的互补推挽输出部分,有两只三极管分别是BC817-25和BC807-25
如果我替换成BC817-40和BC807-40,这样能行吗
jiangzb520 发表于 2014-12-24 11:14 | 显示全部楼层
是不能代替的,他们的放大倍数是不一样的
 楼主| tihty 发表于 2014-12-24 11:26 | 显示全部楼层
放大倍数的改变,应该不影响电路的工作吧
jiangzb520 发表于 2014-12-24 11:46 | 显示全部楼层
普通位置还可以,用在互补推挽应该不好吧,但是可以试试看
 楼主| tihty 发表于 2014-12-24 12:01 | 显示全部楼层
其实是这样,原来板子工作不正常
我怀疑是这两只三极管造成的,手痒就换掉了,换了之后两只三极管的焊盘给我搞得面目全非,PCB板表面快黑掉了
现在板子工作仍然不正常 :(
我该怎么办
 楼主| tihty 发表于 2015-1-4 10:46 | 显示全部楼层
我实验过了,在我的电路中BC817-40貌似可以代替BC817-25
