PIC单片机串口通信的问题
3217|25
 楼主| tihty 发表于 2014-12-24 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有两个一样的开发板,都烧入了同一个程序,
程序在main函数中从串口发出字符串"hello world"
结果,
A板串口完全正常,
B板串口有数据发出,但始终是16进制数"FF 00 00 00 00 00 00 ..."
一样的板子,一样的程序,怎么回事呢??
ayb_ice 发表于 2014-12-24 11:41 | 显示全部楼层
板子有问题
 楼主| tihty 发表于 2014-12-24 11:51 | 显示全部楼层
请问板子可能是什么地方的问题,我尝试更换过晶振,故障依旧存在
martin 发表于 2014-12-24 17:06 | 显示全部楼层
没有示波器吗?
zydlyq 发表于 2014-12-24 17:19 | 显示全部楼层
哎,,这问题。。。
yewuyi 发表于 2014-12-25 08:27 | 显示全部楼层
1、把B板的MCU拆下来焊接到A板上,看看是否还能正常输出?
2、如果第一步不能实现,则首先检查代码。
 楼主| tihty 发表于 2014-12-25 09:10 | 显示全部楼层
2、如果第一步不能实现,则首先检查代码。 ...
MCU是QFN封装的,我这焊接技术,拆不下来:dizzy:
hnkf118 发表于 2014-12-25 11:32 | 显示全部楼层
这种封装要配风枪,买一台吧。现在这种工具不是很贵,100多点就可以买到。
应该是焊接问题。 这样的问题我遇到的多。
 楼主| tihty 发表于 2014-12-25 13:39 | 显示全部楼层
应该是焊接问题。 这样的问题我 ...
你是说我的MCU焊接不好,所以出现串口发送异常的问题吗?
可是如果焊接不好,为什么我能够通过PIC Kit2把程序烧进去呢
风枪倒不是费用问题,主要是我不会使:dizzy:
 楼主| tihty 发表于 2014-12-25 13:42 | 显示全部楼层
在哪个位置没焊好,怎么找出来,好排除问题呢
yewuyi 发表于 2014-12-25 17:23 | 显示全部楼层
呵呵,求上天或者求工人。
不过,熟练的研发人员一般都应该都能弄下来。;P
hnkf118 发表于 2014-12-25 17:58 | 显示全部楼层
可是如果焊接不好,为什么我能够通过PIC Kit2把 ...
引脚不一样的。 另外你也要检查下外围的器件,如果有示波器的话,看看波形。
ningling_21 发表于 2014-12-25 23:08 | 显示全部楼层
查硬件电路...
 楼主| tihty 发表于 2014-12-26 00:13 来自手机 | 显示全部楼层
今晚做了新的试验,有新的发现
两个板子烧入同一程序,程序是通过Timer0让LED一秒钟闪一次,结果
A板子的灯1秒钟闪一次,
B板子的灯大概3秒钟闪一次
于是我得到结论
B板上的MCU里时钟变慢了
可是为啥会这样呢
zhimagod 发表于 2014-12-26 08:05 | 显示全部楼层
用内部振荡器试试呗
sdzhwmr 发表于 2014-12-27 15:20 | 显示全部楼层
A板的晶振换到B上试试呢
 楼主| tihty 发表于 2014-12-29 17:49 | 显示全部楼层
引脚不一样的。 另外你也要检查下外围的器件,如果有示波器的话,看看波形。 ...
从网上淘了一个二手的示波器回来,现在用示波器查哪呢?
 楼主| tihty 发表于 2015-1-4 10:50 | 显示全部楼层
真奇怪,我用示波器观察晶振的波形,根本没有波形,但是LED灯却一直闪,只是闪的频率比程序中设计的慢了
hyh19890917 发表于 2015-1-4 11:01 | 显示全部楼层
好好看看时钟模块的寄存器配置,看看是不是外部时钟启动失败后启动了内部时钟
yewuyi 发表于 2015-1-5 12:45 | 显示全部楼层
真奇怪,我用示波器观察晶振的波形,根本没有波形,但是LED灯却一直闪,只是闪的频率比程序中设计的慢了 ...
新的PIC芯片可以支持在检测到外部振荡失败后启动内部的RC振荡工作,但这个可以由CONFIG的熔丝位来选择是否打开这项功能
