PIC12F675的这个AD口怎么总是坏(图纸)
5784|7
 楼主| qianlong30 发表于 2007-6-11 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
频繁上电时,有时出现CPU第7脚(AD口)故障,放大电路检测交流电机的电流,正常时输出半正弦波到CPU的AD口,故障时,此AD口波形是一频率极高的频带(是CPU的AD口输出的),但单片机的其他功能如按键等都正常..<br />程序中AD口的使用:关闭比较器,设置AD口为输入功能,开AD模块.<br />为什么接放大电路的AD口常出现故障?我估计是上电时烧了AD口.但今天试验了2500多次上电也没出现这中故障.<br />我想在5V输出处接一单向TVS,在AD口处接一103电容.<br />你帮我分析一下.<br />(因空间小,只能用阻容降压,并非省成本,现为安全而采取的措施的成本比用变压器高得多,所以不要讨论阻容降压,帮忙解决现在的问题)
兰天白云 发表于 2007-6-12 08:21 | 显示全部楼层
应该加103
xieyuanbin 发表于 2007-6-13 22:11 | 显示全部楼层
电源本身很危险.
直接用电容降压是不可取的,应当将电容和一个1K左右电阻串联,另外整流后还需要限流电阻与稳压管串联.<br />过零检测的电路过于复杂,这样的电路测交流电周期极不对称.这方面MCP早几年就有例子,可参考.<br />解决了以上两个问题,我想你上述的问题自然就解决了.
 楼主| qianlong30 发表于 2007-6-14 18:03 | 显示全部楼层
谢谢二位版主.
本来有一电阻与电容串连的,但空间太小就去掉了.明天我再加上然后做重复上电寿命试验.<br />现在改进的措施:<br />1.放大电路进AD处接一103胆电容;<br />2.整流输出处接一P6KE6V8A(6.8V单向瞬态抑制二极管);<br />3.阻容降压的电容串接一电阻(想接200欧/0.25W),这点再请教版主,我感觉接1K上电电压上升速度是否太慢,容易造成单片机复位不可靠,我现在已经用上电延时复位功能(不用该功能有复位不可靠现象).<br />4.整流滤波后接一小电感,抑制高频干扰.<br />5.整个产品除电源输入线、输出到电机线、按键线共六根线外,其余部分先用绝缘膜包住,然后全部灌封到环氧树脂中,我感觉应该安全的,发表你的宝贵意见。<br />
 楼主| qianlong30 发表于 2007-7-25 22:19 | 显示全部楼层
再问XIEYUANBIN版主,
你说的过零检测电路,在哪里还有?我没找到.我想参考一下.
xieyuanbin 发表于 2007-7-26 20:15 | 显示全部楼层
使用12C508的调光台灯及其过零检测
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/40171a.pdf这个文件包括所有原理图,源程序.是PIC单片机的极典型应用.
xy_k8299 发表于 2011-3-13 16:06 | 显示全部楼层
楼上的不错。顶下
a331547457 发表于 2013-6-8 07:41 | 显示全部楼层
