从立项到试产,各位一般打样PCB几次?
9005|62
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-12-24 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我先说说自个的吧,基本上不低于6次(在原理图设计完成的情况下),不包括最初没开发过的模块电路,我真是打样PCB打烦了,问问大家,学习一些好办法,改改才行!因为画PCB真的很费劲!
yanwen217 发表于 2014-12-24 14:20 | 显示全部楼层
这个很不好说呀,我以前多是2版,偶尔3版,也有不少是一版就OK的,要看系统的复杂程度吧
tihty 发表于 2014-12-24 14:23 | 显示全部楼层
空板回来后,后面是要自己焊接元器件吗,我焊工不好怎么办
han0097 发表于 2014-12-24 14:27 | 显示全部楼层
多练!
mythluojian 发表于 2014-12-24 14:32 | 显示全部楼层
我司是一家以经营印刷线路板(PCB)为主的生产加工型企业,公司位于广东省 深圳,主要生产2-6层板为主,月产量达1.2-1.5万平米,外贸出口约占30%;工厂实力雄厚,已获CQC、ROHS、UL、SGS等认证;深圳纵华电路罗生 qq:51903064 18682200819 zonghuapcb@163.com
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-12-24 14:41 | 显示全部楼层
这个很不好说呀,我以前多是2版,偶尔3版,也有不少是一版就OK的,要看系统的复杂程度吧 ...
你这个效率比我高多了,我打样不是为了修改电路,而是七七八八的各种问题!
调试基本都是自己焊接的,试产就直接上贴片机
tihty 发表于 2014-12-24 14:46 | 显示全部楼层
在哪找人帮忙做试产,费用需要多少呀
gx_huang 发表于 2014-12-24 14:59 | 显示全部楼层
做一个产品,PCB打样6次以上,显然设计控制太差了。普通民用的,一般1-2次就OK了吧。
 楼主| lanqiao1026 发表于 2014-12-24 15:34 | 显示全部楼层
做一个产品,PCB打样6次以上,显然设计控制太差了。普通民用的,一般1-2次就OK了吧。 ...
怎么说呢,实际就是消费类电子产品,也算是有那么点复杂,还是在有样品的情况下,我在极力找到问题点。
gx_huang 发表于 2014-12-24 16:35 | 显示全部楼层
怎么说呢,实际就是消费类电子产品,也算是有那么点复杂,还是在有样品的情况下,我在极力找到问题点。 ...
PCB设计,要有检查列表,不但要检查原理图、布局,还得考虑生产、调试、维修,还得考虑结构。你要把每次改板的问题点都列出来,以后设计前看看是否有这些问题。这样,打样次数会慢慢减少的。
zjp8683463 发表于 2014-12-24 18:08 | 显示全部楼层
打样2-3次是正常的,6次有点多了。
可以别急着打样,找出更多问题在说。在旧板子上飞线,挖孔改造下
mmuuss586 发表于 2014-12-24 18:55 | 显示全部楼层
6次确实多了,一般3次以内;
huayuliang 发表于 2014-12-24 19:03 | 显示全部楼层
你这个效率比我高多了,我打样不是为了修改电路,而是七七八八的各种问题! ...
布线方面的问题??能否说下哪方面的应用??
通宵敲代码 发表于 2014-12-24 21:07 | 显示全部楼层
这个要看项目的复杂度吧,还有老板给多少钱!
简单的一版就差不多了!复杂的基本没个5、6版做不下来!
如果以后要升级,那恐怕做十几版都有可能!
玄德 发表于 2014-12-24 21:27 | 显示全部楼层
1 ~ 2次。
原理图阶段,一定要多在脑子里“仿真”。
苏山人家 发表于 2014-12-24 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
一般如果客户不改要求我们也都是2--4次,和难度有关,遇见不熟悉的更多,但一般调试都可以飞线,割板,把所有问题总结,下次就可以避免了。
yubsh 发表于 2014-12-24 22:02 | 显示全部楼层
一般功能确定的,只有一个CPU的,力争一次成。对于不确定的部分,板上有预留,在不改板的情况下,可以完成全部测试。
对于DSP/FPGA/USB这类复杂一点的,两次吧,硬件应该搞定了。
songchenping 发表于 2014-12-25 07:19 | 显示全部楼层
我们也是顶多不超过3次,再多的话就成原理性错误或者修改了。
lzlz70707 发表于 2014-12-25 07:46 | 显示全部楼层
如果项目需求没啥变动一般来说 初版完事之后再改一次就差不多了
要是项目需求改来改去的,就不好说了。
个人签名:做事需要沉下心来
27
