奇怪的电源电路
2442|12
gaohq|  楼主 | 2008-4-24 11:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
awey| | 2008-4-24 11:27 | 只看该作者
7915的1、3脚标注反了
cby981541| | 2008-4-24 12:21 | 只看该作者
我在想这个图可靠吗?
xwj| | 2008-4-24 12:50 | 只看该作者
你自己都抄错图了,当然看不懂了
老黄头| | 2008-4-24 14:54 | 只看该作者
可能交流输入还有一个接地端,你画出来.
老黄头| | 2008-4-24 15:03 | 只看该作者
可能交流输入还有一个接地端,你画出来就明白了
gaohq|  楼主 | 2008-4-24 15:08 | 只看该作者
算我抄错了,
可这两个电路区别在哪儿呢?图1
gaohq|  楼主 | 2008-4-24 15:12 | 只看该作者
交流输出没有地端,变压器二次侧只有两根引出线
图2,再分析下图1和图2的区别。
awey| | 2008-4-24 15:17 | 只看该作者
图1明显是错的
图2是:
输入电压通过7915,输出15V的电压,1为“+”,3为“—”
7915的输出是7805的输入,经7805输出5V
xhtxzxw| | 2008-4-24 16:10 | 只看该作者
嘿嘿
只有第三个图是有道理的。
就这么个简单的图,LZ竟然能画出三个不同的版本来!佩服!相当的佩服!
公**下蛋!
先把细心练习好了吧!
h572| | 2008-4-25 00:20 | 只看该作者
1,2两个图看着头晕!!!第3个比较合理
xwj| | 2008-4-25 08:02 | 只看该作者
哪来的“第3个图”???
图还是错!!!
rockzone| | 2008-4-25 10:48 | 只看该作者
图三,有点意思了
