如何在HT PICC16上面定位RAM到ACCESS区?
3610|3
 楼主| YLKS 发表于 2007-7-20 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在HT&nbsp;PICC16上面定位RAM到ACCESS区?<br />为了指令空间和时间的考虑。<br />谢谢。
yewuyi 发表于 2007-7-21 10:07 | 显示全部楼层
ACCESS区是什么区?
变量的绝对定位可以这样:<br />char&nbsp;&nbsp;data1&nbsp;&nbsp;@0x20;<br /><br /><br />这样定位在PICC是有很多弊端的,所以不建议绝对定位变量
 楼主| YLKS 发表于 2007-7-23 08:51 | 显示全部楼层
ACCESS区,大片子(比如16F877)的0X70-0X7F区
ACCESS区,大片子(比如16F877)的0X70-0X7F区,寻址这些RAM不需要切换BANK。<br />同时提醒楼上的,这样绝对位置定义,会导致此变量和其他变量公用同一物理RAM地址。
yewuyi 发表于 2007-7-23 13:38 | 显示全部楼层
我已经在上面说了有很多弊端的啦……
所以不建议如此用……<br /><br /><br />那个快速存取区,中断入口时的入栈都需要用到的,一般需要做保留……<br /><br /><br />你那什么‘为了指令空间和时间的考虑’不知道有什么意义?非要快的话,可以提高OSC的频率嘛……
