手贱,用24V电驱动48V电机。烧电源芯片了。
13785|60
 楼主| fzh123 发表于 2014-12-24 21:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
想试试PWM驱动24V直流电机,但是手头上没有24V电机,只有直流48V有刷电机。
于是,手贱,想去试一下,结果,电机纹丝不动,24V转5V电源芯片被干掉,顺便单片机也报销了。
有点迷惑,如果说驱动不起来不奇怪,怎么会把电源芯片给烧掉了呢?
(没有隔离,单片机驱动继电器给电机供电)
 楼主| fzh123 发表于 2014-12-25 07:13 来自手机 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2014-12-25 08:04 | 显示全部楼层
发电了吧?
lovezichao 发表于 2014-12-25 11:24 | 显示全部楼层
电动机没有工作起来的时候,电流是很大的吧
maychang 发表于 2014-12-25 12:59 | 显示全部楼层
“想试试PWM驱动24V直流电机”、“单片机驱动继电器给电机供电”
楼主用继电器作PWM?
贴图吧,没图无法说清楚。
 楼主| fzh123 发表于 2014-12-25 14:11 来自手机 | 显示全部楼层
楼主用继电器作PWM?
继电器提供电和地。mos管通断地来做pwm。
发电了吧?
这个不清楚啊
 楼主| fzh123 发表于 2014-12-25 17:58 | 显示全部楼层
地是单点连接的。不明白怎么会烧电源,真如宋业科说的发电了?但是电机未动啊。
seasky208 发表于 2014-12-25 18:24 | 显示全部楼层
电机不动,产生不了反电动势,电流会急剧上升,直接把电源烧了
WAMCNCN 发表于 2014-12-25 18:35 | 显示全部楼层
电机不动,电源直接接线圈
cx1234 发表于 2014-12-25 19:23 | 显示全部楼层
楼主你那个VCC5V是什么?
 楼主| fzh123 发表于 2014-12-25 19:26 | 显示全部楼层
楼主你那个VCC5V是什么?
VCC实际上是5V,VCC5V实际上只有4.7V(肖特基)。应该知道为什么了吧。
try_87 发表于 2014-12-25 20:08 | 显示全部楼层
电压翻了一倍,不烧才怪
shalixi 发表于 2014-12-25 20:40 | 显示全部楼层
电机纹丝不动,电机相当于短路,电源当然要烧;48V的电机通24V,电机有可能纹丝不动,更有可能是转得慢,时间长了因过流,也要烧电机。电机是电压高了要烧,电压低了,也要烧。既要烧电机,也会烧电源,看电源的容量定。
zhangmangui 发表于 2014-12-25 21:16 | 显示全部楼层
电机没转   导致短路了吧
dzguang 发表于 2014-12-25 21:20 | 显示全部楼层
估计是你的电机动不起来,导致电流过大,然后将24V电压拉下来,然后导致你的24V-5V的开关电源占空比变大,然后烧坏开关电源芯片,然后单片机损毁。纯属臆测。
 楼主| fzh123 发表于 2014-12-25 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
电机纹丝不动,电机相当于短路,电源当然要烧;48V的电机通24V,电机有可能纹丝不动,更有可能是转得慢,时 ...
烧坏的是24转5的电源芯片,不是24v电源啊。
gx_huang 发表于 2014-12-26 08:31 | 显示全部楼层
只能说你的24V/5V电源设计的太差,要做一下可靠性测试,比如过压、过流、短路等测试。
 楼主| fzh123 发表于 2014-12-26 10:17 | 显示全部楼层
只能说你的24V/5V电源设计的太差,要做一下可靠性测试,比如过压、过流、短路等测试。 ...
24v是开关电源转来的。24转5输入端确实没有加任何过压过流保护器件。
24V转5v电源芯片烧毁,是否真如前面坛友说的电机发电,导致电源芯片过压?
gx_huang 发表于 2014-12-26 10:52 | 显示全部楼层
转都没有转,哪来的发电。
