24f系列无法运行问题!
2986|4
 楼主| heixiao 发表于 2007-9-10 15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
24FJ32GA004的程序下载后,系统上电无法运行,<br /><br />硬件用的内部2.5V调节器,&nbsp;MCLR脚接10K电阻上拉,配置位设置内部FRCDIV,&nbsp;WDT关.<br /><br />上述同样设置,接上ICD&nbsp;2&nbsp;仿真状态下可正常运行.<br /><br />请问是否还有需要注意的地方,谢谢!<br />
xieyuanbin 发表于 2007-9-10 20:05 | 显示全部楼层
是否仍然在DEBUG模式下?
如果使用C,那么必须将DEBUG模式去掉重新编译一次。
 楼主| heixiao 发表于 2007-9-11 14:24 | 显示全部楼层
是C
是C模式,已使用了RELEASE&nbsp;模式,还是不行!
martin 发表于 2007-9-11 15:37 | 显示全部楼层
Re
下载安装最新版本的MPLAB和C30,MPLAB7.60在某些保留位的初始化上有问题,可能会导致楼主的现象。
 楼主| heixiao 发表于 2007-9-12 09:39 | 显示全部楼层
问题解决
是的,问题解决,我换了MPLAB&nbsp;IDE&nbsp;V7.62版本就好了,不明白MCP为什么还把V7.60放在网上!
