电感量的计算
3207|12
 楼主| qkl920 发表于 2008-4-24 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图:
开关闭合前,电流为零.
开关闭合,电路稳定后,电流为1.8A.
那么,开关闭合后,多长时间才能到达稳定?
怎么样计算?
谢谢!
 楼主| qkl920 发表于 2008-4-24 16:18 | 显示全部楼层
忘了说电感
若电感为1mH,多长时间才能到达稳定?
或是若稳定时间为10uS,电感该多大?
mqxue123 发表于 2008-4-24 18:21 | 显示全部楼层
一阶RL电路的响应问题
python_k 发表于 2008-4-24 20:20 | 显示全部楼层
接通电路时
电路方程为Ldi/dt + Ri = U
 楼主| qkl920 发表于 2008-4-25 09:42 | 显示全部楼层
TO 4楼 python_k :
若电感为1mH,多长时间才能到达稳定?
maychang 发表于 2008-4-25 10:00 | 显示全部楼层
理论上经过无穷大时间才稳定
实际上经过5倍RL电路时间常数,与最后稳定值相差已经很小,可以认为达到稳定。
 楼主| qkl920 发表于 2008-4-25 13:35 | 显示全部楼层
谢谢 maychang
那么电感为1mH时,di/dt 会是多大?
实际上我是要用这电感来保护前面的可控硅,确一直无法计算该用多大的电感
lingwendu 发表于 2008-4-26 09:32 | 显示全部楼层
这样计算就可以了
一个充、放电时间常数为L/R,大概过5-6个后就会达到稳定状态,所以LZ代入公式就可以出来了。至于LZ说的di/dt有多大,在刚接通的瞬间无穷大
 楼主| qkl920 发表于 2008-4-28 11:09 | 显示全部楼层
回lingwendu
若是 在刚接通的瞬间di/dt无穷大 那么接电感根本就没有用.
可控硅后面为什么还要电感来保护?
雨晨 发表于 2008-4-29 10:29 | 显示全部楼层
解方程
这个在模拟电路或者电力电子里有
 楼主| qkl920 发表于 2008-4-29 15:53 | 显示全部楼层
回 雨晨
我知道有,但你能否贴个现成的公式出来呢?
谢谢!
t.jm 发表于 2008-4-29 16:51 | 显示全部楼层
公式&图形
 楼主| qkl920 发表于 2008-4-29 17:05 | 显示全部楼层
谢谢 t.jm
谢谢大家!!
