关于自恢复保险丝的I²t计算
5043|2
791117681|  楼主 | 2014-12-25 10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   论坛各位大神好,最近产品电源端浪涌测试(线-线1000V,8/20us)时,发现压敏电阻前端的自恢复保险丝被打坏(未完全断路,但是阻值已经变很大了),后查资料发现可能是所选择的保险丝公称熔化热能值太小(I²t),但随即又发现大部分的自恢复保险丝手册中均无该参数标示,这种情况下请问各位我应该如何去计算所选的保险丝实际I²t值有多大呢?非常感谢各位!!
咨询过bourns工程师,对方声称I²t一般对陶瓷PTC(一次性),有机高分子PTC(可恢复)一般不讲这个参数--------觉得说不过去;
基本国内品牌和国外UL认证都不要求测试I²t,所以直接导致了疑问-------有手册无处查参数;
I²t中的I是指可以让保险丝在8ms时间动作时候的脉冲电流,这个I²t的计算值要按照脉冲电流的形状不同而取峰值电流的平方与时间相乘再乘以一个系数(对不同的脉冲形状,其系数为不同的常数)。
所以有个很关键的点,就是必须是8ms,而大部分器件的I-t曲线,时间轴是从10ms或者更高开始画的,所以无法通过曲线直接取值计算。这就是问题所在:没法根据图形判断,也没有直接的参数标示!
791117681|  楼主 | 2014-12-25 10:55 | 只看该作者
因在“模拟技术”版已发贴,但是效果甚微,实在无奈转战“综合技术”,原贴链接https://bbs.21ic.com/icview-855105-1-1.html,同时翻阅了老贴,也发现一年前也有类似贴https://bbs.21ic.com/icview-627811-1-1.html,无奈也无答案~~
791117681|  楼主 | 2014-12-26 14:24 | 只看该作者
偌大论坛,竟无人
