[电路/定理] 请教如何使用三极管实现简易的欠电压保护电路
6930|34
 楼主| paco_cai 发表于 2014-12-25 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用9V锂电池和LM7805组成了稳压电路,目的就是实现便携。在当锂电池电压降至7V以下时,希望电路能切断,以保证稳压电路正常工作。用三极管实现,仿真我做了一些,但感觉效果不好,求问大神。
zhubaoping 发表于 2014-12-25 15:07 | 显示全部楼层
用1个NPN和一个PNP的三极管及若干电阻电容就可以实现,首先电池输入端经过电阻风压判断NPN三极管Q1是否导通(7V是导通的临界点),Q1的集电极通过电阻接PNP三极管Q2(功率根据负载选择),Q2的射级接电池,集电极接7805的输入端,主体思路是这样,你试试看,就是在7V临界点可能会出现波动。
maychang 发表于 2014-12-25 15:11 | 显示全部楼层
要避免临界点附近的波动,稍加一点正反馈(施密特电路)。
maychang 发表于 2014-12-25 15:13 | 显示全部楼层
9V电池加7805来供电,效率稍嫌低了一些。
 楼主| paco_cai 发表于 2014-12-25 16:35 | 显示全部楼层
用1个NPN和一个PNP的三极管及若干电阻电容就可以实现,首先电池输入端经过电阻风压判断NPN三极管Q1是否导通 ...
请问,你的意思是Q1的集电极导通后使Q2导通?这是我画的仿真图,但Q2貌似不管Q1导通与否,只与其基极上的压降有关不是么?
huayuliang 发表于 2014-12-25 17:02 | 显示全部楼层
搜google或bing: Schmitt Trigger,施密特触发器。。。
王栋春 发表于 2014-12-25 19:10 | 显示全部楼层
这个楼主可以尝试一下NE555,体积很小的,如果用三极管恐怕效果有些不尽人意
yytda 发表于 2014-12-25 19:16 来自手机 | 显示全部楼层
7805还是不要用了,用UC3843做BUCK比较合适,做成浮地输出的,即可解决IC供电的问题,效率很高
yytda 发表于 2014-12-25 19:20 来自手机 | 显示全部楼层
而且你用3843的话,还有一个好处,就是欠压电路也可以免了,输入电压低到一定程度,IC自然就不工作了
shalixi 发表于 2014-12-25 19:45 | 显示全部楼层
3L说的,后接施密特电路,不然效果不会好。
 楼主| paco_cai 发表于 2014-12-25 22:40 | 显示全部楼层
而且你用3843的话,还有一个好处,就是欠压电路也可以免了,输入电压低到一定程度,IC自然就不工作了 ...
好的我去看看
 楼主| paco_cai 发表于 2014-12-25 22:42 | 显示全部楼层
这个楼主可以尝试一下NE555,体积很小的,如果用三极管恐怕效果有些不尽人意 ...
这个之前也接触过,有点忘了,再去看看
排山倒海 发表于 2014-12-25 22:57 | 显示全部楼层
简单三极管比较会受温度影响,建议用TL431配合三极管。
cmyldd 发表于 2014-12-26 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
不知道运放怎么样呢
yytda 发表于 2014-12-26 08:44 | 显示全部楼层
好的我去看看
UC3843,启动电压8.5V,截止电压7.5V,所以可以省掉欠压保护电路,此IC在你这个电源里面堪称完美,你用线性稳压那效率简直是惨不忍睹,光是你那散热片的体积就比得上BUCK电路的体积了
jjeemm77 发表于 2014-12-26 10:39 | 显示全部楼层
哈!…很热闹…八仙过海、各显神通!…
pang3dsa 发表于 2014-12-26 11:35 | 显示全部楼层
试试这个
xmar 发表于 2014-12-26 13:22 | 显示全部楼层
用LM2596-5.0更简单。
lfc315 发表于 2014-12-26 14:29 | 显示全部楼层
17楼的挺好,就是Q2的B极E极少了个电阻。R1也可以改大一点,更省电。
王栋春 发表于 2014-12-26 19:21 | 显示全部楼层
这个之前也接触过,有点忘了,再去看看
只有尝试了才能知道可行吗,记得到时将最终采用的图上传一下,以便其他坛友使用借鉴
