自动点火电路设计
2391|20
 楼主| xia_os 发表于 2014-12-25 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
整个电路没有外部供电,唯一的电能全部来自于电容C2。C2开始时没有电,端口Port向C2进行非常缓慢地充电,C2端电压缓慢上升至9V,然后PMOS管瞬间导通,然后9V电压全部加到**两端(用R3表示),点火。
不知道这个电路这样设计能不能工作?请大神指点。谢谢
计算了一下,C2电容值为47uF,预设端电压为9V,则能量大约为2mJ。**点火本身需要大概1mJ的能量,那么其他元器件可以的能量只有1mJ。
另外当C2端电压达到9V时,PMOS的GS两端压差大约为3V,可使PMOS导通,但是一旦导通以后C2中能量就会被R3开始消耗,导致端电压下降,进而PMOS将会关断,如果PMOS关断之前,**没有点火,那么就失败了。
maychang 发表于 2014-12-25 17:19 | 显示全部楼层
不知道这个电路这样设计能不能工作?
不能。
但再加一支管子构成施密特触发器则可以实现楼主要求。
 楼主| xia_os 发表于 2014-12-25 19:55 | 显示全部楼层
不知道这个电路这样设计能不能工作?
不能。
想了想还是没能理解maychang老师的意思,不知道两个管子如何构成施密特触发器?
另外,不能工作的原因是因为C2端电压下降,导致PMOS管关断吗?
还请maychang老师指导,非常谢谢!
maychang 发表于 2014-12-25 20:11 | 显示全部楼层
另外,不能工作的原因是 ...
此电路不能使用的原因是“C2开始时没有电,端口Port向C2进行非常缓慢地充电”。这种情况不可能“PMOS管瞬间导通”。
因为C2两端电压是很缓慢地上升,所以PMOS管也只能很缓慢地导通。PMOS管开始导通时电流极小,很可能不到1uA。随着C2两端电压上升,PMOS管中电流增加(当然负载中电流也增加),增加到C2两端电压不再上升为止,此时PMOS管中电流等于端口对电容C2的充电电流。
用触发器的用意,就是为了PMOS一旦被触发,在极短时间内即进入线性电阻区(类似BJT饱和),其电阻相当小,电容C2两端电压几乎完全施加到负载两端。
不一定要用PMOS管,双极型管也可以实现。也不一定用分立三极管,用集成的触发器也可以。总之必须存在强烈正反馈,一旦触发就不能再回头。
 楼主| xia_os 发表于 2014-12-25 20:51 | 显示全部楼层
此电路不能使用的原因是“C2开始时没有电,端口Port向C2进行非常缓慢地充电”。这种情况不可能“PMOS管瞬 ...
确实是忽略了“PMOS管也会随着C2端电压缓慢上升而缓慢导通”,难以做到那种9V触发的效果。
这个电路最大的麻烦就是没有其他外部供电,所有的能量全部来自于C2这个电容。
触发器应该也是要消耗能量的,不知道有没有这么低功耗的应用。
实在太感谢maychang老师的指点了。
我再按照这个思路分析分析,谢谢了。
ar_dong 发表于 2014-12-26 19:33 | 显示全部楼层
点**这种事情不知道这么做好不好,万一电路出故障很危险啊
PowerAnts 发表于 2014-12-27 03:24 来自手机 | 显示全部楼层
一只**好整,前几年又山西的公司找我解决300只电**串联起爆,煤矿常这么干
 楼主| xia_os 发表于 2014-12-27 10:50 | 显示全部楼层
一只**好整,前几年又山西的公司找我解决300只电**串联起爆,煤矿常这么干 ...
我这个电路最大的麻烦是没有稳定的外部供电电压。所有的能量都来自于C2的这个电容。
PowerAnts老师有没有成熟的电路供参考啊,实在感谢。
 楼主| xia_os 发表于 2014-12-27 10:51 | 显示全部楼层
请教有成熟可靠的电路供参考吗?谢谢了。
PowerAnts 发表于 2014-12-27 11:03 | 显示全部楼层
PowerAnts老师有没有 ...
当时的做法, 是高压脉冲发生器, 脉冲群调制点火信息兼为节点电容充电, 同步击发. 也可以选择性延时按排击发(每个起爆节点都有一个MCU)。主要是解决煤井多瓦斯不能用导爆管的问题,而且数百条导爆管总长数千米,布线比环状电击发要复杂得多,可靠性也差,经常有拒爆问题。
你这种充电到门限电压击发的方式,肯定是单击发,用maychang所说的施密特电路击发即可。
PowerAnts 发表于 2014-12-27 11:08 | 显示全部楼层
电击发终端可程控确实好,神马瞬发/毫秒发/半秒发/秒发统吃,也没有导爆索导爆管的布线可靠性问题
 楼主| xia_os 发表于 2014-12-27 11:14 | 显示全部楼层
当时的做法, 是高压脉冲发生器, 脉冲群调制点火信息兼为节点电容充电, 同步击发. 也可以选择性延时按排击 ...
是单激发。说实在的,之前做的所有电路板都是有稳定的供电电压的,这一次碰到连电源一开始都不是稳定的,主要是不确定施密特电路能不能做到这么低功耗。在来这发帖之前,已经做了一板,用的方案是使用了一个超低功耗的比较器来触发PMOS管。但是测试时,发现由于需要从C2上电阻分压取电做比较器输入,结果C2端电压就一直到达不了9V。
 楼主| xia_os 发表于 2014-12-27 11:20 | 显示全部楼层
电击发终端可程控确实好,神马瞬发/毫秒发/半秒发/秒发统吃,也没有导爆索导爆管的布线可靠性问题 ...
其实,我做的这个东西,重点不在于控制点火这一块,而在于提供点火所需的能量。
而点火所需的能量就是从C2电容中提取,而C2电容的能量则是我们另行设计的一个能量采集装置,正是如此导致对C2充电是一个非常缓慢的过程。这样的做的好处是取消了干电池,但是难点是能量采集装置能获取到的能量确实太小了,就几个mW大。
戈卫东 发表于 2014-12-27 11:27 | 显示全部楼层
这样?
PowerAnts 发表于 2014-12-27 11:29 | 显示全部楼层
几年前在另一个案子里用到的启动电路, 300uA充电, 充到15V后, 两个BJT组成的施密特翻转, 为sg3525提供20mA启动电流
PowerAnts 发表于 2014-12-27 11:32 | 显示全部楼层
也可以参考SCR结构, 用互补管提供正反溃, 起控电压由两个高阻电阻分压,不过温度影响有些大.
 楼主| xia_os 发表于 2014-12-27 11:38 | 显示全部楼层
几年前在另一个案子里用到的启动电路, 300uA充电, 充到15V后, 两个BJT组成的施密特翻转, 为sg3525提供20mA ...
谢谢PowerAnts老师!
我先去仿真看看那,然后搭个电路测试一下。
谢谢了。
 楼主| xia_os 发表于 2014-12-27 11:40 | 显示全部楼层
这样?
这个应该就是SCR结构了,不知道电路本身功耗如何,主要是C2能提供的能量实在太少了。
允许电路本身可以消耗的功耗应该在1mW左右。
感觉对我而言难度挺大的
戈卫东 发表于 2014-12-27 11:52 | 显示全部楼层
如果允许1mW功耗足够了。
戈卫东 发表于 2014-12-27 11:53 | 显示全部楼层
应该可以做到1uW那个量级
个人签名:任何值得做的事,就值得把它做好。
