[电路/定理] 如何将一个正弦波的幅值强行拉高
5232|22
 楼主| mugua521 发表于 2014-12-25 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一个幅值为1V的正弦波,如何做才能将其幅值强行拉高到5V呢?简单通过一个电阻上拉到5V能够实现吗?
shalixi 发表于 2014-12-25 16:27 | 显示全部楼层
不能。
maychang 发表于 2014-12-25 17:16 | 显示全部楼层
只能使用一个电压放大倍数为5倍的放大器。
captzs 发表于 2014-12-25 20:13 | 显示全部楼层
变压器。
yanwen217 发表于 2014-12-25 20:44 | 显示全部楼层
用三极管或者运放放大5倍,没办法简单上拉的
longren007 发表于 2014-12-25 21:05 | 显示全部楼层
三极管,运放,变压器均可,电阻不行
zlxsmile 发表于 2014-12-26 14:59 | 显示全部楼层
同意运放
wh6ic 发表于 2014-12-26 15:12 | 显示全部楼层
 楼主| mugua521 发表于 2014-12-26 17:10 | 显示全部楼层
不能。
嗯嗯,谢谢,
 楼主| mugua521 发表于 2014-12-26 17:12 | 显示全部楼层
谢谢您的回答。我上面假定的是1V的正弦波,如果正弦波的幅值不确定的话,用运放还可以吗?
变压器。
谢谢。变压器太贵了,就不考虑了
 楼主| mugua521 发表于 2014-12-26 17:13 | 显示全部楼层
谢谢你的赐教。用三极管的话,需要工作在放大区吧。如果改正弦波的幅值不确定的话,哪个方法更好呢?
 楼主| mugua521 发表于 2014-12-26 17:15 | 显示全部楼层
三极管,运放,变压器均可,电阻不行
谢谢您的回答。假如该正弦波的幅值不确定的情况下,哪种方法比较好呢?
谐振
谢谢您的赐教,可否在详细点?
maychang 发表于 2014-12-26 18:26 | 显示全部楼层
谢谢您的回答。我上面假定的是1V的正弦波,如果正弦波的幅值不确定的话,用运放还可以吗? ...
如果输入正弦波幅度不确定,经放大器后输出的幅度也不确定,但必是输入幅度的5倍。
如果输入正弦波幅度不确定,又要输出正弦波幅度为确定的5V但频率相同,也有办法,但相当麻烦。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mugua521 + 3
查看全部评分
yanwen217 发表于 2014-12-26 21:48 | 显示全部楼层
就是所谓限幅放大器,就自动根据输入信号的幅值调整放大倍数的,确实做起来麻烦些
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mugua521 + 3
查看全部评分
longren007 发表于 2014-12-26 23:59 | 显示全部楼层
谢谢您的回答。假如该正弦波的幅值不确定的情况下,哪种方法比较好呢? ...
Y运放
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
mugua521 + 3
查看全部评分
 楼主| mugua521 发表于 2014-12-27 11:57 | 显示全部楼层
如果输入正弦波幅度 ...
嗯嗯,谢谢版主指导。
 楼主| mugua521 发表于 2014-12-27 11:58 | 显示全部楼层
就是所谓限幅放大器,就自动根据输入信号的幅值调整放大倍数的,确实做起来麻烦些 ...
谢谢指导。非常感激
Y运放
谢谢
