pwm产生20K的方波...
2867|3
 楼主| SHQ1119 发表于 2007-10-24 10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
初始化代码如下<br />&nbsp;;BANK&nbsp;0<br />    BCF STATUS,RP0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVLW&nbsp;0X1a<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVWF&nbsp;CCPR1L<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVWF&nbsp;CCPR1H<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVLW&nbsp;0X0f<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVWF&nbsp;CCP1CON&nbsp;;设置CCP1模块为PWM工作方式,且其工作循环的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;低2位为0.0,高8位为00011100=1A<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVLW&nbsp;0X04<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVWF&nbsp;T2CON&nbsp;&nbsp;&nbsp;;打开TMR2,且使其前分频为1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;CLRF&nbsp;&nbsp;INTCON&nbsp;&nbsp;;禁止总中断和外部中断<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;BANKSEL&nbsp;PR2<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BSF&nbsp;&nbsp;&nbsp;STATUS,RP0&nbsp;;BANK1<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVLW&nbsp;0X31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;4MHZ--0X31&nbsp;&nbsp;8MHZ--0X63<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVWF&nbsp;PR2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;设置PWM工作周期&nbsp;&nbsp;20KHZ<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BCF&nbsp;&nbsp;&nbsp;TRISC,2&nbsp;;设置CCP1引脚为输出方式<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BCF&nbsp;&nbsp;&nbsp;STATUS,RP0&nbsp;&nbsp;;返回BANK0<br />   <br />   ,在波形上看 怎么占空比好象不大准啊<br />.大家帮忙看看......<br />
RE
16F73的片子
LXRLXR 发表于 2007-10-24 10:33 | 显示全部楼层
这有个对CCP2操作的,OK
你的不是50%占空比<br /><br />PWM&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;CCP2标准6位PWM(70KHz)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVLW&nbsp;&nbsp;3FH&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;占空比由R15决定<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVWF&nbsp;&nbsp;PR2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;BANK0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVF&nbsp;&nbsp;&nbsp;R15,0<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVWF&nbsp;&nbsp;CCP2L&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVLW&nbsp;&nbsp;04H<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVWF&nbsp;&nbsp;T2CON&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVLW&nbsp;&nbsp;0FH<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;MOVWF&nbsp;&nbsp;CCP2CON&nbsp;&nbsp;&nbsp;;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;RETURN
 楼主| SHQ1119 发表于 2007-10-24 11:15 | 显示全部楼层
THS
我的 CCPR1L 值不对吗?<br />是不是应该改成 0X19
