为什么而窄的蛇形走线可做保险丝?
5312|19
 楼主| john-deng 发表于 2014-12-25 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么而窄的蛇形走线可做保险丝?一直想不通呢......
manbo789 发表于 2014-12-25 17:05 | 显示全部楼层
因为细,所以电阻大,且容易被烧断,
huayuliang 发表于 2014-12-25 20:07 | 显示全部楼层
不一定非是蛇形的···
xzhiwei1108 发表于 2014-12-25 23:15 | 显示全部楼层
用细线当做保险,更深层的用意又会在哪里呢,想不通
chunyang 发表于 2014-12-25 23:36 | 显示全部楼层
细线的载流能力较弱,在一段长细线处电阻较大,所以热量集中(为什么,想想欧姆定律),更容易烧断,而布成蛇形线更可以节省PCB面积。
jjeemm77 发表于 2014-12-26 10:42 | 显示全部楼层
想不通…哈哈!有意思!
joing1999 发表于 2014-12-26 10:56 | 显示全部楼层
铜层薄,直径细,电阻细,稍有大电流,产生的热量就烧断了,我猜是这个原因,但烧了后,还原不了啊
captzs 发表于 2014-12-26 11:20 | 显示全部楼层
铜丝烧断时间比保险丝长,如果烧断前,设备不会损害,那么就可以代替保险丝。
songchenping 发表于 2014-12-26 12:25 | 显示全部楼层
保险丝啊,就是要在该断的时候要断啊,而且还得快。
zhaofy521 发表于 2014-12-26 13:07 | 显示全部楼层
LZ应该是在纠结蛇形
 楼主| john-deng 发表于 2014-12-26 13:17 | 显示全部楼层
我就是在想为什么蛇形能当保险丝?
woosoo521 发表于 2014-12-26 13:26 来自手机 | 显示全部楼层
以前见过蛇形走线
Harvard 发表于 2014-12-26 14:04 | 显示全部楼层
没有直接用过 ,但是体验过,有次一个110v的设备 误加了220v,立马 电源坏了.后来发现很庆幸, 只是把变压器输出引脚的铜箔烧掉了.刚好那段比较细
xzhiwei1108 发表于 2014-12-26 14:05 | 显示全部楼层
这是PCB线路,如果当成保险丝使用的话直接把线烧断,电路就无法工作,后期怎么维护维修?修好后未必有之前的保护性能。应该没有那个土豪是这么设计产品的吧:lol
songchenping 发表于 2014-12-26 15:03 | 显示全部楼层
这是PCB线路,如果当成保险丝使用的话直接把线烧断,电路就无法工作,后期怎么维护维修?修好后未必有之 ...
土豪才不这么干呢。
gaobc 发表于 2014-12-26 15:47 | 显示全部楼层
这种设计一般是在低成本的民品上,也是在大电流端,坏了就更换,不用焊接省了保险丝费用,又不至于冒更大火!有能力就在焊个保险丝
叶伤 发表于 2014-12-29 09:56 来自手机 | 显示全部楼层
民用的一次性产品。。。
yangzq 发表于 2014-12-29 16:20 | 显示全部楼层
这样做是不是为了降低产品成本,增加售后服务维修的费用?商家比较黑!
 楼主| john-deng 发表于 2014-12-31 14:50 | 显示全部楼层
我是在看蛇形走线的功能的时候看到这一条 没理解到 呵呵
seatrix 发表于 2015-1-2 08:24 来自手机 | 显示全部楼层
防止失火
