[技术问题解答] UBUNTU12.04上编译LTIB出错
4199|14
 楼主| 瑶曳风尘 发表于 2014-12-25 17:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译LTIB时,在“./ltib”一步出现错误,host_config.log内容如下:
Processing platform: Host support packages
using /home/fatcat/ltib/config/platform/host/ltib.preconfig
Processing: fake-provides
Processing: mkspooflinks
Processing: distcc
Processing: ccache
Processing: m4
Processing: bison
Build path taken because: no prebuilt rpm,
Testing network connectivity
OK GPP:
Try bison-2.6.tar.gz from the GPP
tttt://bitshrine.org/gpp//bison-2.6.tar.gz:
2014-12-25 17:03:45 ERROR 404: Not Found.(不让我发url)
Can't get: bison-2.6.tar.gz at ./ltib line 803.
Died at ./ltib line 1393.
traceback:
main::build_host_rpms:1393
  main::host_checks:1448
   main:555
Started: Thu Dec 25 17:03:21 2014
Ended:   Thu Dec 25 17:03:45 2014
Elapsed: 24 seconds
These packages failed to build:
bison
Build Failed
请问这个问题怎么解决 啊?
 楼主| 瑶曳风尘 发表于 2014-12-25 17:16 | 显示全部楼层
我发现在\Linux 3.0.35\L3.0.35_4.1.0_130816_source\pkgs目录下有bison-2.6.tar.gz,怎么可以使用本地的文件啊?
似不似萨多萨 发表于 2014-12-25 18:21 | 显示全部楼层
必须要bison么?取消就ok了!!
 楼主| 瑶曳风尘 发表于 2014-12-26 12:02 | 显示全部楼层
必须要bison么?取消就ok了!!
重新编译了,没有这个问题了
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-26 13:56 | 显示全部楼层
你这里怎么下载的是u-boot-v2012.10版本的u-boot的呢,正常下载下来的是u-boot-v2009.08版本的。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瑶曳风尘 + 2
查看全部评分
似不似萨多萨 发表于 2014-12-26 14:12 | 显示全部楼层
重新编译了,没有这个问题了
good
 楼主| 瑶曳风尘 发表于 2014-12-26 16:08 | 显示全部楼层
问题解决了:
先是:   ./ltib -m -distclean命令,
然后:
 楼主| 瑶曳风尘 发表于 2014-12-26 16:09 | 显示全部楼层
问题解决了:
然后:   ./ltib
就可以了
 楼主| 瑶曳风尘 发表于 2014-12-26 16:10 | 显示全部楼层
你这里怎么下载的是u-boot-v2012.10版本的u-boot的呢,正常下载下来的是u-boot-v2009.08版本的。 ...
一开始我选的是2009,出问题了,选了2012,还是不行
 楼主| 瑶曳风尘 发表于 2014-12-26 16:15 | 显示全部楼层
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-26 13:53
楼主你好,建议你参考文档:https://bbs.21ic.com/icview-680340-1-1.html来编译。
对,我就是按那个步骤来的,已经编译好了,请问编译好后的文件呢?然后开发有什么资料吗?
 楼主| 瑶曳风尘 发表于 2015-1-7 19:42 | 显示全部楼层
结不了贴啊
wuxinju 发表于 2015-10-8 18:38 | 显示全部楼层
飞思卡尔 LTIB 安装过程
1、从官网下载 L2.6.35_1.1.0_130130_source.tar.gz
2、安装前确保以下文件安装好
sudo apt-get update
sudo apt-get install gettext libgtk2.0-dev rpm bison m4 libfreetype6-dev
sudo apt-get install libdbus-glib-1-dev liborbit2-dev intltool
sudo apt-get install ccache ncurses-dev zlib1g zlib1g-dev gcc g++ libtool
sudo apt-get install uuid-dev liblzo2-dev
sudo apt-get install tcl dpkg
sudo apt-get install asciidoc texlive-latex-base dblatex xutils-dev
sudo apt-get install texlive texinfo
sudo apt-get install ia32-libs libc6-dev-i386 lib32z1
sudo apt-get install uboot-mkimage
sudo apt-get install libncurses5  libncurses5-dev
sudo apt-get install scrollkeeper
sudo apt-get install gparted
sudo apt-get install nfs-common nfs-kernel-server
sudo apt-get install git-core git-doc git-email git-gui gitk
sudo apt-get install meld atftpd
64位机下需要安装32位库
sudo apt-get -y install ia32-libs libc6-dev-i386 lib32z1
3、解压缩并安装
tar -zxvf L2.6.35_1.1.0_130130_source.tar.gz
./L2.6.35_1.1.0_130130_source/install
安装过程中输入ltib的安装地址
/home/usl/
安装完后会生成ltib文件夹
/home/usl/ltib/
需要打上ubuntu12.04的补丁patch-ltib-ubuntu12.04.sh
这个补丁在h-t-t-ps://community.freescale.com/docs/DOC-93455下载
4、安装ltib
./ltib
出错 gen_sslfunc.c:(.text+0x343): undefined reference to `SSLv2_client_metho
下载openssl并安装,我下载的是1.02d
Download openssl-1.0.2d.tar.gz from w-w-w.openssl.org/source/openssl-1.0.2d.tar.gz
解压缩到/usr/local/src
cd openssl-1.0.2d/
./config shared
make
sudo make install
In ltib installation directory do export LDFLAGS=-L/usr/local/ssl/lib; export CPPFLAGS=-I/usr/local/ssl/include
./ltib
到此出现配置界面
cowboy2014 发表于 2015-10-8 21:52 | 显示全部楼层
这个问题挺麻烦的,没有遇到过,帮顶
