pic单片机选型
2531|5
tkalxy|  楼主 | 2007-10-31 14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想选择一个带16位ad的pic单片机,要求ad至少为3通道的。我察看了16 18系列的,但是没有16位的,请各位老大指点一下。我还是想用pic的单片机,如果有内部集成ad最好!
pjss| | 2007-10-31 16:16 | 只看该作者
没有
最高12位ADC
tkalxy|  楼主 | 2007-10-31 16:22 | 只看该作者
谢谢!
那么,我就选个单独的ad吧,如果选单独ad用并口的,还是串口的呢?我要输入是3路以上的,速度没有要求。看上了ad7706,不知道怎样,大家推荐一下,谢谢!
韦广远| | 2007-10-31 17:43 | 只看该作者
速度有要求么?
TC514 ,TC534这两个都是4通道的,手册上说Resolution is up to 17 bits,but sampling rate is 4 to 10 Conv/s
如果你是上海或者苏州无锡附近的,我还可以给你提供样片,呵呵
tkalxy|  楼主 | 2007-10-31 18:59 | 只看该作者
速度没有要求
谢谢撒!
machunshui| | 2007-11-1 19:29 | 只看该作者
可以考虑用ti的msp430或者ti的51系列
