电阻引来干扰?
4588|27
 楼主| SBFX 发表于 2014-12-30 12:25 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2014-12-29 12:04
有这方面的因素,但不全面。
@chunyang 您好。是不是干扰也像电源一样,带负载能力是有限的。电源的电流超过了额定电流很多,电压就掉下来了。干扰也是一样,如果电阻小,那干扰也被拉低了,可不可以这么说?
chunyang 发表于 2014-12-30 17:26 | 显示全部楼层
@chunyang 您好。是不是干扰也像电源一样,带负载能力是有限的。电源的电流超过了额定电流很多,电压就掉 ...
都说了,这样的看法很不全面。
提示:最重要的是交流回路模型。
 楼主| SBFX 发表于 2014-12-30 22:33 | 显示全部楼层
@chunyang 您好。干扰是通过电容耦合吗?这样是不是对的?
chunyang 发表于 2014-12-31 00:05 | 显示全部楼层
不见得一定是容性耦合。
 楼主| SBFX 发表于 2014-12-31 19:21 | 显示全部楼层
不见得一定是容性耦合。
@chunyang 想不出来:'(。大神能不能讲讲。
chunyang 发表于 2014-12-31 23:12 | 显示全部楼层
@chunyang 想不出来。大神能不能讲讲。
别把简单的问题复杂化,前面提示了,想想信号源的交流模型。这是电子技术基础课程和电路课程中都有的最基础的概念。
 楼主| SBFX 发表于 2015-1-2 17:34 | 显示全部楼层
别把简单的问题复杂化,前面提示了,想想信号源的交流模型。这是电子技术基础课程和电路课程中都有的最基 ...
@chunyang 不知道。难道是因为直流信号源对交流是短路?
chunyang 发表于 2015-1-3 00:05 | 显示全部楼层
信号源无所谓什么交流直流,理想信号源对交流呈短路态,回想一下电路的交流回路模型中可否有电源的概念,信号源在这里也同样。现实中的信号源虽然不是理想信号源,但在一定范围内可以这么认为,即便不成立时也是一个由一个理想信号源串接一个电阻构成。用基尔霍夫定律就可以计算外干扰信号在回路中的影响,难度比课后作业还低。
