交流电机是否可以瞬间加反压停止转动
10975|28
 楼主| mygaojian 发表于 2014-12-25 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一个应用,在X射线球管中,钨靶是被安装在一个轴承上的,轴承被一个交流电机带着转动。在X射线曝光过程中交流电机会带动轴承转动,转速3000转,因为惯性在曝光完成后如果没有对电机采取制动措施就是加反压轴承会惯性再转动一些分钟。现在如果在电机转动时让电机立刻停止,加瞬间的反压,那么对电机线圈等是否有损害呢?
chunyang 发表于 2014-12-25 23:32 | 显示全部楼层
不可这么做。
首先,交流电机可不是靠电压极性来决定转向的,直流才存在极性。其次,即使是那些可以改变转向的交流电机,不管是通过接线线序或通过外装置的办法来控制转向,都不可用转向反冲的办法来制动,就是直流电机都行,瞬态电流太大了。
正确的做法是切掉电机的供电,同时启动一个制动器,比如电磁制动器之类,有的电机还可以用短路绕组(一般是串电阻短路,有的可以直接导线短路)来实现快速减速,但要尽快制动,必须使用制动器。制动器是工业标准设备,也不贵,很容易采购。
tyw 发表于 2014-12-26 08:33 | 显示全部楼层
先看下你用的什么交流电机,平时是怎么让它反转的,看看有无办法让它瞬间反转.
这样做,对结构,线包当然是不利的,只好偶尔为之,若很频繁,还是加电磁制动或电磁离合为上.有条件用能耗制动,哈哈,啃书吧
宋业科 发表于 2014-12-26 08:35 | 显示全部楼层
工厂工人都是加反转当刹车的。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
icecut + 10 加十分!上学没进过金工车间的都不知道.
查看全部评分
 楼主| mygaojian 发表于 2014-12-26 09:13 | 显示全部楼层
我看都是2相交流电机,有个启动绕组,一个运行绕组,启动绕组和运行绕组间有个电容,启动后启动绕组上不加电了,运行绕组上加电。如果想制动,就停止运行绕组的加电,在启动绕组上加个电就制动了。
flyicdsp 发表于 2014-12-26 09:31 | 显示全部楼层
不可这么做。
首先,交流电机可不是靠电压极性来决定转向的,直流才存在极性。其次,即使是那些可以改变转 ...
如果运行过程中用电磁制动器,并且需要频繁停止,制动器也很容易坏吧,需要采购有一定指标的电磁制动器吧?
jjeemm77 发表于 2014-12-26 10:53 | 显示全部楼层
刹车!…
  在绕组中瞬间建立直流电压、同时运行的电压断开!
  注意的是:直流电压大小决定刹车快慢!会发热、当然对电机寿命有影响!
评分
参与人数 1威望 +15 收起 理由
PowerAnts + 15
查看全部评分
ocon 发表于 2014-12-26 23:37 | 显示全部楼层
如果惯量不大,建议用变频器驱动,利用变频器的制动功能,也可以修改变频器运行参数给电机加直流分量来制动,如果惯量大,可以考虑外加专门的涡流制动器或者机械抱闸刹车装置。
maychang 发表于 2014-12-27 00:06 | 显示全部楼层
工厂工人都是加反转当刹车的。
俗称“打反车”。这是违反操作规程的,如同钳工戴手套工作一样。
“打反车”是相当危险的,很容易由于机械负载的转动惯量损坏齿轮等,也容易烧蚀交流接触器的触点。打齿轮的事情,我见过两次。
比较好的方法是在交流异步电机绕组中通入一定时间的直流电流来实现减速。
交流电机可在断开供电后,给一相加直流励磁,让转子处于短路发电状态进行“阻尼”制动  发表于 2014-12-28 07:36
评分
参与人数 2威望 +20 收起 理由
laoxu + 5 打反车有时是必须滴!比如,我车丝牙,不打.
PowerAnts + 15
查看全部评分
宋业科 发表于 2014-12-27 07:57 | 显示全部楼层
是啊,坏的就是多了。
tyw 发表于 2014-12-27 08:03 | 显示全部楼层
“打反车”是相当危险的,很容易由于机 ...
7几年在前进农场锁厂机修间俺经常在C620车床上这么玩快速制动.(蜀中无大将,俺就是大王)哈哈
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
laoxu + 5 哈哈,神马都是浮云
查看全部评分
hnoys 发表于 2014-12-27 08:43 | 显示全部楼层
最好是通过直流制动
mcu5i51 发表于 2014-12-27 08:46 | 显示全部楼层
刹车!…
  注意的是:直流电压大小决定刹车快慢!会发 ...
这个不错,利用鼠笼转子和电磁铁的涡流制动,
nuaabob 发表于 2014-12-27 10:04 | 显示全部楼层
交流伺服电机可不可以用?有伺服驱动做位置反馈,肯定比你自己做的好。
wjhhhh 发表于 2014-12-27 22:00 | 显示全部楼层
最常见的交流异步电机允许反接制动,处理好电路、器件等等,只管放心使用。比较典型的是苏式老铣床X62、X63。10kW主电机,主轴开到1000多转飞刀铣铝盖板,按下急停,几乎瞬间停下。它的反接继电器比(正常运行的)启动继电器大一个规格,就是保证反接时大制动电流不会溶粘触点。加上速度继电器确保转速为零时断开反接,不管人手是否及时松开按钮都不会倒转。其他方法对延长机器寿命有好处,但是制动时间就相对长些。
评分
参与人数 1威望 +5 收起 理由
laoxu + 5 哈哈,内行~~~~~~~~~~
查看全部评分
受不了了 发表于 2014-12-27 22:51 | 显示全部楼层
停车时间都以分钟计算,那根本就不是事了
laoxu 发表于 2014-12-29 07:24 | 显示全部楼层
打反车有时是必须滴!
比如,我车丝牙,不打反车就只能撞刀了~~~  ;P.
laoxu 发表于 2014-12-29 07:26 | 显示全部楼层
常见的刹车制动方法有 4种,见 3楼老T叔推荐,谈不上哪种最优秀,各有千秋,适用才是最好滴~~~~~
chunyang 发表于 2014-12-29 12:08 | 显示全部楼层
如果运行过程中用电磁制动器,并且需要频繁停止,制动器也很容易坏吧,需要采购有一定指标的电磁制动器吧 ...
电磁制动器是有损耗部件的,正如刹车块需要根据工作时间定时替换。
chunyang 发表于 2014-12-29 12:21 | 显示全部楼层
20年前,技改过一套高精度的剪板机,给汽车产线用的,要求在米级落料时实现3mm以内精度。方案是大功率直流电机驱动,有程序设定的速度曲线,末段低速。到位脱开离合器,短路电机绕组(回路串有电阻),同时启动电磁制动器抱死进料轧辊主轴,控制系统还会根据主轴制动偏移做出自动工艺补偿,实际实现精度1mm。
