[Kinetis]
怎样让KE02芯片省电
1903|15
nongfuxu|  楼主 | 2014-12-26 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
芯片运行现场有强干扰设备。所以不能用低功耗的KL系列芯片。
请教怎样让KE02芯片省电。即能不能通过关断芯片中不用的外设来节省电量?
谢谢!
nongfuxu|  楼主 | 2014-12-26 08:57 | 只看该作者
比如,只使用了芯片中的SPI外设,其余的都不用时,能不能关闭这些外设的电源?
nongfuxu|  楼主 | 2014-12-26 09:00 | 只看该作者
另外,请教
1)从等待模式切换到运行模式,需要花费多长时间。
2)从停止模式切换到运行模式,经过多长时间后可以运行SPI通讯。
谢谢!
FSL_TICS_Robin| | 2014-12-26 09:25 | 只看该作者
nongfuxu 发表于 2014-12-26 08:57
比如,只使用了芯片中的SPI外设,其余的都不用时,能不能关闭这些外设的电源? ...
楼主你好
不清楚你芯片具体型号,暂且按MKE02Z64M20SF0RM参考手册来说。
请看参考手册“12.2.4 System Clock Gating Control Register (SIM_SCGC)”寄存器描述,没有用到的模块时钟门默认关闭就是为了省电。
nongfuxu|  楼主 | 2014-12-26 17:45 | 只看该作者
谢谢回复!
System Clock Gating Control Register... 没有用到的模块时钟门默认关闭就是为了省电。
明白,通过禁止时钟来节省这部分的电量。
另外,请教
nongfuxu|  楼主 | 2014-12-26 17:46 | 只看该作者
还有请教“等待模式”下耗电量是多少?
nongfuxu|  楼主 | 2014-12-27 07:36 | 只看该作者
"不清楚你芯片具体型号,暂且按MKE02Z64M20SF0RM"
芯片型号是 MKE02Z16VLC4
long009| | 2014-12-27 10:04 | 只看该作者
应该一般芯片都可以通过关掉不用的外设来达到节约用电的目的
FSL_TICS_Robin| | 2015-1-4 14:59 | 只看该作者
nongfuxu 发表于 2014-12-26 17:46
还有请教“等待模式”下耗电量是多少?
最新版本的MKE02P64M40SF0数据手册里有一些不同模式下的功耗参数
“Table 5. Supply current characteristics”
nongfuxu|  楼主 | 2015-1-4 16:22 | 只看该作者
GUOHUI0416| | 2015-1-6 15:27 | 只看该作者
楼主,有没有K02的祼跑程序?
麻烦给小弟发一份太感激不尽!邮箱:linguohui@cuanbo.com
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-1-7 09:52 | 只看该作者
GUOHUI0416 发表于 2015-1-6 15:27
楼主,有没有K02的祼跑程序?
麻烦给小弟发一份太感激不尽!邮箱:
有问题,可以直接发帖交流。
不知道你用的KE02多少M的,直接发个帖子吧,我会帮你解答的。
GUOHUI0416| | 2015-1-7 15:23 | 只看该作者
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-7 09:52
有问题,可以直接发帖交流。
不知道你用的KE02多少M的,直接发个帖子吧,我会帮你解答的。 ...
你好,我用的是你们家送的FRDM-K22F的开发板型号是MK22FN512VLH12,用PE工具生成的代码跑不起来。如果你有KEIL的祼跑源码整个工程序一起打包给我发过来吧,项目比较急,非常谢谢!linguohui@cuanbo.com
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-1-8 09:28 | 只看该作者
GUOHUI0416 发表于 2015-1-7 15:23
你好,我用的是你们家送的FRDM-K22F的开发板型号是MK22FN512VLH12,用PE工具生成的代码跑不起来。如果你 ...
你新建一个问题帖子吧。
说明具体问题以及芯片,我会帮你解答。
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-1-8 09:29 | 只看该作者
看到你的帖子了,不用新建了。
Thefantasy| | 2015-1-25 20:48 | 只看该作者
一起学习学习
个人签名:是不是经济不KUA,房价下不来? 高房价只能带来“实体经济挤出效应”。
417
