[开关电源] LED恒流电源 PWM调光
2299|16
 楼主| hou221 发表于 2014-12-26 10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
已有恒流电源,负载为LED,可以这样调节LED灯亮度吗?
jjeemm77 发表于 2014-12-26 11:20 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
 楼主| hou221 发表于 2014-12-26 13:11 | 显示全部楼层
这是改变占空比,把恒流源变成脉冲恒流源吧。
osatnimj 发表于 2014-12-28 22:08 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| hou221 发表于 2014-12-31 15:48 | 显示全部楼层
现在搞明白了,这样是不能调光的。假如把mos管看成没有功率损耗的可变电阻R1,负载为R2,恒流源I。则:V=I(R1+R2),输出电压V随着R1变化,加在负载两端的电压也变化导致LED灯无法调光。不知这样分析对吗?请高手指教。
Push_Pull 发表于 2014-12-31 15:53 | 显示全部楼层
不行的   这样无法调光
 楼主| hou221 发表于 2014-12-31 15:54 | 显示全部楼层
不行的   这样无法调光
最近几天经过测试分析发现是不能调光,不知我那样理解的原因对吗?有没有其他可行的方案?
Push_Pull 发表于 2014-12-31 16:00 | 显示全部楼层
最近几天经过测试分析发现是不能调光,不知我那样理解的原因对吗?有没有其他可行的方案? ...
不是,你现在用的是恒流源,输出电流不变,LED的亮度就不会变了。你得改变输出的电流,才能调光
 楼主| hou221 发表于 2014-12-31 16:11 | 显示全部楼层
不是,你现在用的是恒流源,输出电流不变,LED的亮度就不会变了。你得改变输出的电流,才能调光 ...
哦,明白。谢谢!
dycheng 发表于 2014-12-31 16:32 | 显示全部楼层
可以调光,你为什么就没成功呢。你PWM多少频率,多少占空比?
sanxinwei 发表于 2014-12-31 16:52 | 显示全部楼层
学习了
满红红红 发表于 2014-12-31 21:21 | 显示全部楼层
LZ用的P沟MOS,提供的是N沟MOS的信号吧?;P
david0715 发表于 2015-3-4 17:22 | 显示全部楼层
如韵电子的CN5501和CN5502可以满足你的要求.
 楼主| hou221 发表于 2015-4-15 11:36 | 显示全部楼层
PWM频率是4.28KHz,占空比0%到100%
LittleSnowBall 发表于 2015-4-15 23:21 | 显示全部楼层
告诉你是可以的,频率不要搞那么高,要不来买我们公司的成品吧;P
 楼主| hou221 发表于 2015-4-23 15:05 | 显示全部楼层
好啊,发一份说明书看看:)
david0715 发表于 2015-4-23 23:02 | 显示全部楼层
用如韵电子的CN5502, 内部集成有PWM产生电路,只要输入直流电压就可以实现PWM调光,应用非常简单!
