赛普拉斯的库函数能修改吗?
1108|3
 楼主| caihong001 发表于 2014-12-26 11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,每次改了后会重新导入,恢复到原来。不能改吗?还是要设置什么?
dsll2010 发表于 2014-12-26 12:34 | 显示全部楼层
绝大多数自动生成的函数都是不推荐改的。如果非要改,需要注意技巧,比如不要点那个Build按钮,去菜单栏Build->Compile(Ctrl+F7)去编译它,这样就可以避免自动复原的问题。
 楼主| caihong001 发表于 2014-12-26 16:33 | 显示全部楼层
绝大多数自动生成的函数都是不推荐改的。如果非要改,需要注意技巧,比如不要点那个Build按钮,去菜单栏Bui ...
Thank you ! 正如你所说,我用generate/build 就会回恢复,
jxin 发表于 2014-12-26 21:37 | 显示全部楼层
为啥要改人家的库函数?
