[i.MX] imx6q 软件获取CPU序列号
2240|16
 楼主| 似不似萨多萨 发表于 2014-12-26 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样获取IMx6q的CPU序列号, ID?
(不是Part Number!!!)
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-26 13:42 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里具体指的是哪个ID?
 楼主| 似不似萨多萨 发表于 2014-12-26 14:09 | 显示全部楼层
Hi, Rita, 我也是要通过软件来区分和识别每一个CPU,每个CPU生产时一定有一个全球唯一的ID号 ( 有的CPU好像叫序列号 ),我怎么能获取到这个ID码?
 楼主| 似不似萨多萨 发表于 2014-12-26 14:28 | 显示全部楼层
我这里有两片CPU,上面的编码,只有CPU右下角部分的编码不一样( 比如:ZDVNSBJ ),其他都一样,这个可以区分吗?
 楼主| 似不似萨多萨 发表于 2014-12-26 14:43 | 显示全部楼层
唉~~CPU上的part Number是没办法区分了!!我又找到了两片编码完全一致的CPU!!!
我要怎么才能把它俩区分开啊????
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-26 15:04 | 显示全部楼层
Hi, Rita, 我也是要通过软件来区分和识别每一个CPU,每个CPU生产时一定有一个全球唯一的ID号 ( 有的CPU ...
我们的产品上没有你说的那个ID,有的就是part number 生产地址等。你说的那个ID我这边不清楚,要不这样,你找你购买芯片的厂商来问吧。能帮你了解的就这些了。
 楼主| 似不似萨多萨 发表于 2014-12-26 15:23 | 显示全部楼层
我们的产品上没有你说的那个ID,有的就是part number 生产地址等。你说的那个ID我这边不清楚,要不这样, ...
行吧~~依然感谢!!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-26 17:21 | 显示全部楼层
我要怎么才能把它俩区 ...
楼主你好,part number一样的话,用起来也是一样,没有什么区别的。不知道你是要区分什么?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-26 17:22 | 显示全部楼层
行吧~~依然感谢!!
不客气的,我这边知道的都会告诉大家的。欢迎有问题继续在本论坛中继续创帖提问哈~~
 楼主| 似不似萨多萨 发表于 2014-12-29 09:26 | 显示全部楼层
楼主你好,part number一样的话,用起来也是一样,没有什么区别的。不知道你是要区分什么? ...
Hi Rita,是这样的,这两个用起来是不是一样的,我不管!我只要用软件证明它俩不是同一个!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-29 12:23 | 显示全部楼层
Hi Rita,是这样的,这两个用起来是不是一样的,我不管!我只要用软件证明它俩不是同一个! ...
楼主你好,用起来是一样的,没有什么区别的。
 楼主| 似不似萨多萨 发表于 2014-12-29 13:58 | 显示全部楼层
Hi Rita,这只不过是个UNIQUE ID的问题而已,我竟无言以对了。。。
我还是去英文论坛问吧!
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-29 15:26 | 显示全部楼层
我还是去英文论坛问吧! ...
楼主你好,我的理解有问题,我们英文论坛中的帖子:
https://community.freescale.com/message/444770#444770你可以参考一下。
 楼主| 似不似萨多萨 发表于 2014-12-29 15:36 | 显示全部楼层
https://community.freescale.com/message/444770#44 ...
Hi Rita,谢谢,我已找到相关答案,现在正研究合理的方法~~有问题会再发帖,在此感谢!:)
 楼主| 似不似萨多萨 发表于 2014-12-29 15:37 | 显示全部楼层
Hi Rita,谢谢,我已找到相关答案,现在正研究合理的方法~~有问题会再发帖,在此感谢! ...
再次感谢!打错字了~~:)
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-29 15:56 | 显示全部楼层
再次感谢!打错字了~~
不客气的:)
lqland 发表于 2014-12-30 09:59 | 显示全部楼层
研究出来,分享一下,哈
