Hi-Tech PICC9.60的编译问题请指教!!
3669|4
 楼主| huangxww 发表于 2007-7-31 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
warning[526]&nbsp;&nbsp;这个警告有谁碰到过,能不能解释下?<br /><br />1.我编译的是PICC9.60的中断例子代码,用PIC16F73作为目标芯片时会有这个警告,用PIC16F76,PIC16F77,PIC16F72等则不会出现这个警告,有知道的请赐教!<br />
yewuyi 发表于 2007-7-31 21:22 | 显示全部楼层
不知道……
俺只用8.05版本
 楼主| huangxww 发表于 2007-7-31 21:39 | 显示全部楼层
不能传图??
是PICC9.60版本&nbsp;,在开了中断时就有这个警告,所以我编译他的例程,结果也有,但换不同的芯片作为目标器件时,有的没有
 楼主| huangxww 发表于 2007-8-1 22:21 | 显示全部楼层
好冷清啊,没人回答也没人看
yewuyi 发表于 2007-8-2 08:17 | 显示全部楼层
你什么也没有帖出来,让人怎么回答怎么看?
