我有个想法,是简单测量48V电池行驶的时候的电压的
3567|24
 楼主| 乌嘴猫 发表于 2014-12-26 17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家帮忙看下。我简单画了个草图。我是想用电阻分压,然后用单片机测量这分压的大小,计算出此时的电压值估算剩余电量。。。新手
 楼主| 乌嘴猫 发表于 2014-12-26 17:15 | 显示全部楼层
如果用库仑计的话是否可以推荐一个芯片
dirtwillfly 发表于 2014-12-26 21:40 | 显示全部楼层
对这个AD采样数据进行标定校准就可以使用了。
为啥还要用库仑计?
 楼主| 乌嘴猫 发表于 2014-12-26 22:01 | 显示全部楼层
为啥还要用库仑计?
已经用了tl431当基准
 楼主| 乌嘴猫 发表于 2014-12-26 22:51 | 显示全部楼层
为啥还要用库仑计?
这两个电阻选多大的合适。我想分压之后得到3V左右的电压,根据分压公式
shcshc1234 发表于 2014-12-27 14:23 | 显示全部楼层
2个电阻比值合适就行看你ad要多少电流10倍于就ok
宋业科 发表于 2014-12-27 15:27 | 显示全部楼层
电池有内阻,所以电量跟电压电流都有关系。
电压跟电流有关。
xbyu520 发表于 2014-12-27 15:38 | 显示全部楼层
为啥还要用库仑计?
请问,dirtwillfly,需要运放做跟随后再进入单片机ad通道吗?貌似这样数值更准
 楼主| 乌嘴猫 发表于 2014-12-27 16:37 | 显示全部楼层
请问,dirtwillfly,需要运放做跟随后再进入单片机ad通道吗?貌似这样数值更准 ...
这个运放怎么画电路更加稳定
xbyu520 发表于 2014-12-28 09:36 | 显示全部楼层
就是运放做电压跟随器,具体不需要细说了吧。查一下资料,很简单的。
 楼主| 乌嘴猫 发表于 2014-12-28 11:44 | 显示全部楼层
这样接可以吗。用这两个电阻 一个20K   一个1K分压,然后用这个LM324做电压跟随。
dianziyangshu 发表于 2014-12-28 17:14 | 显示全部楼层
hnkf118 发表于 2014-12-28 20:50 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
tihty 发表于 2014-12-31 15:01 | 显示全部楼层
进来学习的,有几点不明白
1.按照楼主的做法,单片机的AD转换器应该怎么供参考电压
2.用运放做跟随,是什么意思
3.根据电压值来估算剩余电量 准确吗
rfvdfg 发表于 2014-12-31 17:04 | 显示全部楼层
运放负端到输出端那里最好接个0欧电阻
chunyang 发表于 2014-12-31 18:55 | 显示全部楼层
分压值较低时应该使用“轨到轨”输出型的运放。
QuakeGod 发表于 2015-1-1 14:01 | 显示全部楼层
:L,看起来这个电阻阻值可以随便选,比例符合就可以了,错,世界上哪有那么随便的事情,如果你觉得很随便,那就是你考虑的太少了。
一般测量电压的分压电阻,都要用到兆欧级别的,否则,那个电阻上的放电电流会让电池很快就没电的。
QuakeGod 发表于 2015-1-1 14:02 | 显示全部楼层
另外,用测量电压的方法估算出来的电量是不准确的。
还有,起始现在所有电动车上都有这么一套电路,比如面板上的电量显示,就是用电压比较出来的。只是不准。
 楼主| 乌嘴猫 发表于 2015-1-5 17:27 | 显示全部楼层
,看起来这个电阻阻值可以随便选,比例符合就可以了,错,世界上哪有那么随便的事情,如果你觉得很随便, ...
兆欧啊?那这个差不多断路了吧
