信号的检测与指示
1910|11
awaken506|  楼主 | 2014-12-27 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图,上面黑色为选择开关,分别为3个视频信号源,
下面绿色为3个LED指示灯,分别指示3路信号通断状态
问题是:怎么做,可以让3路LED指示对应的开关状态,但不影响到3路信号。谢谢!
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=Mzg3NjY1fDdhMGJiNDE4ZTM1NGYwMTllNWMzODQzMjdjMmFkY2Q3fDE3NDk3OTU2Mzg%3D&request=yes&_f=.jpg
huayuliang| | 2014-12-27 11:54 | 只看该作者
既然提出这种问题,那信号肯定不是数字逻辑信号。
1、最简单的莫过于采用双联开关。如果不能使用,可以增加信号继电器或模拟开关,原开关只做逻辑切换。
2、使用运放做跟随器,利用运放的高输入阻抗来避免对信号的影响。然后对跟随器的输出进行检波放大比较,最终驱动对应的LED。
jjeemm77 2014-12-29 10:51 回复TA
你很累呀!…哈哈!…
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
awaken506 + 1 赞一个!
dirtwillfly| | 2014-12-27 14:37 | 只看该作者
你这三路信号的电压和电流是多少,一般接一个电阻和led应该问题不大吧?
awaken506|  楼主 | 2014-12-27 14:43 | 只看该作者
这3路为模拟视频信号,你说的接个电阻和LED会影响到信号,2楼说的双联开关的方法挺好
dirtwillfly| | 2014-12-27 14:45 | 只看该作者
awaken506 发表于 2014-12-27 14:43
这3路为模拟视频信号,你说的接个电阻和LED会影响到信号,2楼说的双联开关的方法挺好 ...
视频信号那就会影响了。
像工业上的,这种情况很多就可以直接连接电阻和led
玄德| | 2014-12-27 19:44 | 只看该作者
开关是怎么控制的?
切换开关的时候,顺道点下灯
zzele| | 2014-12-28 11:42 | 只看该作者
什么信号啊?
jjeemm77| | 2014-12-29 10:53 | 只看该作者
用三刀二掷开关即可!…不象别人:忙得要死!…哈哈
huayuliang| | 2014-12-29 11:14 | 只看该作者
没看明白···忙得要死,是啥意思?
“用三刀二掷开关” 就是俺说的双联啊···
jjeemm77| | 2014-12-29 11:21 | 只看该作者
    至于吗?…
huayuliang| | 2015-1-3 11:21 | 只看该作者
jjeemm77 发表于 2014-12-29 11:21
使用运放做跟随器,利用运放的高输入阻抗来避免对信号的影响。然后对跟随器的输出进行检波放大比较,最终驱 ...
只是另一种方法而已。
如果楼主因为各种原因不能用简单方法···你怎么办?
mcu5i51| | 2015-1-3 14:31 | 只看该作者
应该是 “”双刀三掷
