怪事年年有啊~
3519|17
zhizuzhe|  楼主 | 2007-11-4 22:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ov, TE, pi, gp, IO
刚学PIC单片机,用的PIC10F202,写了段程序实现方波输出:
    list P=10F202
    #INCLUDE <P10F202.INC>
    __CONFIG _MCLRE_OFF &_CP_OFF &_WDT_OFF
TEMP    EQU    0x10
TEMP1    EQU    0x11
TEMP2    EQU    0x12
TEMP3    EQU    0x13
    ORG    0x00;
INIT
    MOVLW    0x00;
    OPTION    ;
    BCF    OSCCAL,0;
    MOVLW    0x0E;
    TRIS    GPIO;
EE
    MOVLW    0x00;
    MOVWF    GPIO;
    CALL    DELAY10MS;
    MOVLW    0x03;
    MOVWF    GPIO;
    CALL    DELAY10MS;
    GOTO    EE;
DELAY10MS
    MOVLW    0x0E;改这里!!!改成0xFF
    MOVWF    TEMP;
D2
    MOVLW    0xED;
    MOVWF    TEMP1;
D1
    DECFSZ    TEMP1,1;
    GOTO    D1;
    DECFSZ    TEMP,1;
    GOTO    D2;
    RETLW    0;
输出的波形是高电平5ms,低电平10ms,怪事1。。。
当我将DELAY10MS中的第一句MOVLW 0x0E改成MOVLW 0x96;本打算延时100ms的,可是用示波器量GP0口,只有一个微妙级的正脉冲。。。怪事2.
请问这是为什么啊?
zhizuzhe|  楼主 | 2007-11-4 22:58 | 只看该作者
等待高手帮忙解答一下
我用SIM仿真的时候,程序运行时间是对的。。。
zhizuzhe|  楼主 | 2007-11-5 09:58 | 只看该作者
等待,兰天白云这些高手呢。。。
真的想不通啊,用户手册也仔细查过了。。。
zhizuzhe|  楼主 | 2007-11-5 10:47 | 只看该作者
我将0x0E逐渐加大,
比如加大到0x10,发现方波的周期还是15ms左右,但是占空比变小了,高电平的时间变短了
lxrlxr| | 2007-11-5 11:16 | 只看该作者
程序没错,你测的IO口是不是对
zhizuzhe|  楼主 | 2007-11-5 12:35 | 只看该作者
我测的GP0口
兰天白云| | 2007-11-5 13:36 | 只看该作者
你再试试
INIT
    MOVLW    0x00;
    OPTION    ;
    BCF    OSCCAL,0;
    MOVLW    0x0E;
    TRIS    GPIO;
INIT
    MOVLW    0x00;
    OPTION    ;
    BCF    OSCCAL,0;
    MOVLW    0x00;    改
    TRISGPIO     ;    改
zhizuzhe|  楼主 | 2007-11-5 14:33 | 只看该作者
TRISGPIO没这指令啊
我改成TRISGPIO,这条指令在HEX中不存在的~
zhizuzhe|  楼主 | 2007-11-5 14:37 | 只看该作者
我现在是用51单片机做PIC单片机的编程器
因为PIC10F202的编程器时序比较简单,程序的下载已经没有问题了,
因为我写进去的再读出来并通过LED显示,是对的。
TRISGPIO这条指令应该没有,因为变成了标号一样的颜色,
HEX文件中这条指令也没有相应的操作码。
zhizuzhe|  楼主 | 2007-11-5 15:25 | 只看该作者
按照兰天白云的意思
我改成:
MOVLW 0x00;
TRIS GPIO;
然后在GP0和GP1口测量波形,输出波形相同。
现象还是一样。。。
zhizuzhe|  楼主 | 2007-11-5 15:39 | 只看该作者
我再改
我将DELAY10MS下的第一句话改成
MOVLW 0x07;
也就是延时子程序大概延时5ms,
用示波器测量GP0和GP1口,
出来的波形是:低电平(5ms),高电平(5ms),低电平(5ms),高电平(1ms),低电平(5ms),高电平(5ms),低电平(5ms),高电平(1ms)……
兰天白云| | 2007-11-5 16:23 | 只看该作者
关掉比较器试试
zhizuzhe|  楼主 | 2007-11-5 16:37 | 只看该作者
PIC10F202没有比较器的啊~
zhizuzhe|  楼主 | 2007-11-5 20:21 | 只看该作者
把DELAY10MS下的第一句话改了几个参数
就感觉PIC每10几个ms固定有一次低电平输出一样。
但是我将配置字写成了关掉WDT和定时器啊~
xieyuanbin| | 2007-11-6 08:17 | 只看该作者
贴出的程序没错。
估计是你配置字没写正确导致WDT溢出所致。因10-15ms刚好是WDT的默认溢出时间。
你可在延时程序中加入CLRWDT指令看看
zhizuzhe|  楼主 | 2007-11-6 11:08 | 只看该作者
xieyuanbin大侠答到点了,厉害,呵呵
我昨天晚上也是这么想的,
然后试了试改变WDT的分频比,
果然,复位的时间随着改变。
但是迷惑的是,我将配置字(0x3ff单元)写为全0还是没有禁掉WDT啊,
按照datasheet上说的,将WDTE位清零WDT就应该被禁掉才对啊~
xieyuanbin| | 2007-11-6 15:09 | 只看该作者
你根本没有写入配置字,
所以改什么都没用。看看有没有别的烧写器,用别的烧写器试试。或者做一个JDM.
