第一次搞模电,头大啊,现在的需求是,电源电压12V:
1. 4-6路 K型热电偶, 测量0-900度,精度1度。
2. 6路 NTC热电阻, 测量0-200度,精度1度。
3. 2路 压力测量, 电流型传感器, 4-20mA
4,其它ADC需要4路
5,MCU想选STM32系列的
K型热电偶目前想用MAX6675,这个一片只有一个通道,每路用一片,体积成本感觉都大了,想用一片加MAX4559EEE来做多路切换,正好还带隔离了。
NTC 用电阻分压的方式,直接接CPU的ADC,由于ADC要求比较多,一个传感器一路CPU要求太高,以是想用MAX4558EEE要做多路切换
电流型传感器, 还没想好怎么搞。
以前是基本需要,望各位不吝赐教。:handshake |
