[产品供应] LCR/晶体管测量表-新画产品板子-USB接口+多重改进
929|2
 楼主| NewBeeIns 发表于 2014-12-27 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于AVRTransistorTester,采用最新版本的固件,优化了LC测量误差,增加了频率发生器,PWM信号发生器,旋转编码器等额外功能,现已投入量产。
优化内容:
1:重新编译文件,稍许修改部分代码。
2:采用USB供电,接口采用microUSB(安卓手机充电口),省去9V层叠电池,更加节省资金。
3:重新画PCB,重新Layout,优化PCB布局,使其更加美观,测试探针一共有三组,一组为鳄鱼夹,一组为贴片焊盘,一组为圆形排母。
4:鳄鱼夹接线口采用缓冲卡口,防止来回扭曲折断。
5:基准电压采用进口工业级TL431,桥壁电阻采用0.1%精度,输入加入自恢复保险丝200mA。
下面是图片欣赏:
整机外观图片:
背面图片:
PCB&内部图片:
细节图片:
测量DEMO图:
整体设计遵照360老周和Apple的思想:把用户体验做到极致。所以在细节方面下了很大的功夫。例如超大的按钮让按键更加方便的按下,microUSB的采用,接线端子接口处的处理,PCB大弧度的拐角,整机UI的布局等。在这个PCB打样之前,在实验室做过了无数个样板,经过一次次的优化PCB Layout,这个算是最终的版本了。
因为前段时间有朋友想要,所以就放在了X宝上了 item . taobao . com/item.htm?id=43186408415。有兴趣的同学可以进来看看,给我进行批评指正。
 楼主| NewBeeIns 发表于 2014-12-28 18:03 | 显示全部楼层
tianxia007 发表于 2014-12-27 20:12
我看你那个黑色阻焊的板子,如果做成亚光黑油就真的显得很高档了。
亚光黑油的板子是不反光的,看起来很高 ...
如果用亚光黑油阻焊打板子的话,会不会要加价格呢?
 楼主| NewBeeIns 发表于 2015-1-5 11:36 | 显示全部楼层
tianxia007 发表于 2014-12-29 15:04
样板的话加50元/款,
老客户不加,
批量不加。
哦哦,了解了,多谢!
