[电路/定理] 一个三极管 一个电阻 控制LED闪烁是什么三极管
2946|20
 楼主| yzhiju 发表于 2014-12-27 23:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
落雪绽菊 发表于 2014-12-28 10:39 来自手机 | 显示全部楼层
单结晶体管吧,用的很少
huayuliang 发表于 2014-12-28 11:07 | 显示全部楼层
单结晶体管吧,用的很少
单结管还需要个电容呢··
huayuliang 发表于 2014-12-28 11:10 | 显示全部楼层
楼主提到了“控制”,就是说楼主描述的这些元件构成的电路是受控的。
那么说三极管只是做开关。
问题来了,楼主用的LED型号或者参数??
玄德 发表于 2014-12-28 11:59 | 显示全部楼层
不懂怎么用这三个零件构造电路,
但听说过自带振荡的LED,通电就闪。
我爱你的吻123 发表于 2014-12-28 14:19 | 显示全部楼层
可能组成了一个振荡器,但是好像还少一个电容元件。。。。。。
 楼主| yzhiju 发表于 2014-12-28 14:22 | 显示全部楼层
开关在一边是灯一直亮,在另一边是一闪一闪的
戈卫东 发表于 2014-12-28 14:30 | 显示全部楼层
是某种IC?
 楼主| yzhiju 发表于 2014-12-28 14:42 | 显示全部楼层
是某种IC?
有3只脚的IC?
戈卫东 发表于 2014-12-28 14:46 | 显示全部楼层
有3只脚的IC?
很多啊。比如说7805就是3只脚。。。
 楼主| yzhiju 发表于 2014-12-28 14:52 | 显示全部楼层
很多啊。比如说7805就是3只脚。。。
:L,那也不能控制灯吧
戈卫东 发表于 2014-12-28 14:55 | 显示全部楼层
,那也不能控制灯吧
台湾有一些小厂,专门做这种闪光IC。
封装,可以按你的要求来。。。。。如果你购买了足够的量的话。。。。
batsong 发表于 2014-12-28 15:27 | 显示全部楼层
有种LED,一通电就能各种模式交替闪
shalixi 发表于 2014-12-28 15:41 | 显示全部楼层
可能LED里面已有电路。
王栋春 发表于 2014-12-28 19:40 | 显示全部楼层
如果我没有记错的话,台湾有种类似贴片三极管封装的LED闪烁IC
hnkf118 发表于 2014-12-28 20:46 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
通宵敲代码 发表于 2014-12-28 21:26 | 显示全部楼层
看情况,貌似是那个“三极管”有问题!
al2913 发表于 2014-12-28 22:53 | 显示全部楼层
这是一个特殊封装的芯片,有量我可以做。
QQ675615373
949155525 发表于 2014-12-28 23:21 来自手机 | 显示全部楼层
闪烁led   淘宝上一堆
 楼主| yzhiju 发表于 2014-12-29 08:43 | 显示全部楼层
这是一个特殊封装的芯片,有量我可以做。
QQ675615373
好的
