电路请教
2092|5
 楼主| eiffel 发表于 2008-5-1 22:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,帮我分析下下面电路图.
输入为如图的脉冲信号,电容用来保持脉冲的峰值幅度.
请问各部分三极管功能.
谢谢!!!感激
awey 发表于 2008-5-1 22:39 | 显示全部楼层
这次的图画得正规多了
Q1的基极相当于运放的同相输入端
Q4的基极相当于运放的反相输入端
Q5的集电极相当于运放的输出端
将运放代入你的电路看看,不用我多说了吧?
其实可以用运放来做,但用三极管的目的是速度可以做得很高。
 楼主| eiffel 发表于 2008-5-2 11:27 | 显示全部楼层
再次请教
太谢谢awey!
请问Q5在此的作用是?
运放代替的话是不是能将Q1 Q2 Q3 Q4,Q5全部代替?
 楼主| eiffel 发表于 2008-5-2 11:37 | 显示全部楼层
补充下
Q5的集电极还通过一电阻接-12的电压
maychang 发表于 2008-5-2 12:00 | 显示全部楼层
考虑一下
此图中+10V似乎可以与+12V合并,用一组正电源是否就够了?
灌水匠人 发表于 2008-5-2 22:45 | 显示全部楼层
原来运放怎么简单?电阻有什么要求呢
