[STM8] 恳请跪求帮助:STM8S105如何实现模拟放大
2415|21
 楼主| szkwong 发表于 2014-12-28 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
我手头一个电源,用STM8S105k4, 怎么可以在0到1伏看到1毫伏的变化,同时也可以看到1伏到5伏的变化。
shuishuo615 发表于 2014-12-28 14:13 | 显示全部楼层
你问的是用AD?问题描述不够清晰
 楼主| szkwong 发表于 2014-12-28 16:13 | 显示全部楼层
ad 用的是11脚,ain5/PB5, 当我输入0伏到5伏时,这个mcu是10bit ad,所以我只能份1024份, 即把0到5伏分1024份, 所以若再要求我兼顾0伏到1伏再分1024份,就搞不定了
 楼主| szkwong 发表于 2014-12-28 16:25 | 显示全部楼层
 楼主| szkwong 发表于 2014-12-28 16:26 | 显示全部楼层
怎么发图片呢?
 楼主| szkwong 发表于 2014-12-28 16:28 | 显示全部楼层
 楼主| szkwong 发表于 2014-12-28 16:30 | 显示全部楼层
肯请各个师傅指导!多谢啊!
玄德 发表于 2014-12-28 18:20 | 显示全部楼层
输入范围是0~5v,
在0~1v时分辨率是1mv —— 等同于全范围都是这样。
不说分辨率,单输入范围到5v,STM32F也达不到,估计你用的STM8更不行。
所以,外加个 12 位以上的 AD 吧。
如果速度不高,ADS1100就很合适,10块钱。
如果“1mv”要求不严格,就把输入范围压缩到3.3v以内,然后用STM32F103。
12位AD,1.25mv。
mmuuss586 发表于 2014-12-28 18:44 | 显示全部楼层
如楼上所说,又要1MV,又要5V,那分辨率就不够了;
换更高分辨率的芯片;
或者过采样;
或者压频转换看看;
通宵敲代码 发表于 2014-12-28 21:01 | 显示全部楼层
设么叫“可以在0到1伏看到1毫伏的变化,同时也可以看到1伏到5伏的变化”
怎么说的这么乱七八糟的,最基本的需求都说不明白啊!
苏山人家 发表于 2014-12-28 23:15 来自手机 | 显示全部楼层
是0--1v保持1mv精度还是0----5v  ?
如果只是0---1,你可以分段处理,切换增益
搞IT的 发表于 2014-12-28 23:52 | 显示全部楼层
加上个可调电阻试试就ok啊
叶伤 发表于 2014-12-29 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
测试电压若大于1V,则使用5V量程,若大于0V小于1V,则放大五倍后使用5V量程处理
cool_coder 发表于 2014-12-29 13:45 | 显示全部楼层
用不同的通道实现不同的量程是否符合设计要求?
小浣熊 发表于 2014-12-29 17:35 | 显示全部楼层
可以加个电压反馈啊
 楼主| szkwong 发表于 2014-12-30 11:25 | 显示全部楼层
机器图片为
 楼主| szkwong 发表于 2014-12-30 21:05 | 显示全部楼层
我怀疑STM8S105K4的单片机内有个1.2伏的参考电压,可以给ad转换用。此地方
有个信息。“使用STM8SF103 ADC采样电压”
但不全
 楼主| szkwong 发表于 2014-12-30 21:08 | 显示全部楼层
多谢有大师“醍醐灌顶”谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!谢谢!
 楼主| szkwong 发表于 2014-12-31 11:18 | 显示全部楼层
我手头资料不全,恳请香水城,或哪位好心人指点指点啊,  多谢
