[i.MX] ubuntu9.04编译ltib不能build kernel
936|2
 楼主| 幺三五 发表于 2014-12-28 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
RPM build errors:
    Bad exit status from /home/pangbosheng/user/ltib/ltib/tmp/rpm-tmp.97834 (%build)
Build time for kernel-3.0.35: 144 seconds
Failed building kernel-3.0.35
f_buildrpms() returned an error, exiting
traceback:
main:572
Started: Sun Dec 28 11:49:29 2014
Ended:   Sun Dec 28 12:24:17 2014
Elapsed: 2088 seconds
These packages failed to build:
kernel-3.0.35
Build Failed
希望大侠帮解答啊。。
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-31 18:08 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你这里使用的是哪个版本的BSP呢?您使用的板子是哪个型号的?
FSL_TICS_Rita 发表于 2014-12-31 18:09 | 显示全部楼层
改帖子被系统屏蔽掉了,刚恢复过来。
