关于有源带通的放大倍数疑问
1226|0
 楼主| jleige 发表于 2014-12-29 09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是使用FilterLab这个软件设计出的二阶有源带通电路,带宽15kHZ,中心频率是72KHZ,放大倍数是10倍。电容220pf是我自己改的,运放使用的是JRC4580,他的带宽积是1M,需要放大的信号频率是72K,供电电压VDD为8V,运放的正极给予4V的电压。我是直接将函数信号发生器产生的100mv的正玄波(有4V的直流)信号输进去运放里面去,输出的电压只有600mv,只有6倍的放大增益。。。如果输入方波的话是8倍的放大倍数。。。将输入信号的幅度逐渐增大,放大倍数仍旧是6倍和8倍。。这里有个疑问,这个放大倍数为什么会达不到设计的目的。。。
