[51单片机] 关指针的问题
2648|22
 楼主| 梦想的天空 发表于 2014-12-29 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题
如果我的变量是
unsigned int k
指针是:
unsigned int *pread
pread=(unsigned char  *)k;
pread++;//请问这个指针地址是一次跳两个字节地址还是一个字节地址
wangch_sh 发表于 2014-12-29 11:12 | 显示全部楼层
为什么这么用?unsigned int *pread不是无符号整形吗?
 楼主| 梦想的天空 发表于 2014-12-29 12:10 | 显示全部楼层
只是举例。我想知道是跳几个字节
czy90 发表于 2014-12-29 13:17 | 显示全部楼层
两个字节地址,pread的属性未变,还是unsigned int型指针。
mcu5i51 发表于 2014-12-29 14:46 | 显示全部楼层
指针加减的大小和数据类型有关,编译器是可以识别的;
你的 u char 类型,指针操作时是1,int等类型是2或4,看芯片和编译器,等
mcu5i51 发表于 2014-12-29 14:47 | 显示全部楼层
看错了,两个
注意大小端,否则可能不是你想要的结果
 楼主| 梦想的天空 发表于 2014-12-29 17:22 | 显示全部楼层
注意大小端,否则可能不是你想要的结果
再请教一下
变量int  k
指针int  *pl
pl=k; 和 pl=&k, 有什么不同
注意大小端,否则可能不是你想要的结果
什么是大小端
ayb_ice 发表于 2014-12-29 17:27 | 显示全部楼层
强制指针转换类型不对
定义的时候指向uint型,强制转换指向uchar
会出一个WARNING  发表于 2014-12-29 23:37
 楼主| 梦想的天空 发表于 2014-12-29 17:40 | 显示全部楼层
强制指针转换类型不对
那这样呢:
如果
变量unsigned char code   k
指针unsigned char code *pl;
pl = (unsigned char code *) k
pl什么结果
 楼主| 梦想的天空 发表于 2014-12-29 18:54 | 显示全部楼层
继续请教 指针 *pi   我想知道他指向的地址是否超过0x2000  如何操作
ddllxxrr 发表于 2014-12-29 20:27 | 显示全部楼层
两个字节没错的,铁板锭钉的事
dreamfantcy 发表于 2014-12-29 21:23 | 显示全部楼层
额。。。,这个编译会出错的吧!
zyj9490 发表于 2014-12-29 23:36 | 显示全部楼层
pread的数据类型又没有改变了,只不过得到了一个起始地址而已。当然是二个字节。
zyj9490 发表于 2014-12-29 23:38 | 显示全部楼层
那这样呢:
如果
给一个出错信息。
 楼主| 梦想的天空 发表于 2014-12-29 23:59 | 显示全部楼层
已经有答案了,会跳两个字节地址,要想知道是否指针指向的地址是否超过某个值,比如0x20   int *p;
int i = 0;
p = &i;
if(p > 0x20)
    printf("");
diweo 发表于 2014-12-30 07:05 | 显示全部楼层
例子不能乱举的,你举的例子虽然不是完全不能工作,但是肯定是不常见的,逻辑上比较混乱的。
这对你学习,帮助甚微。
ayb_ice 发表于 2014-12-30 08:08 | 显示全部楼层
unsigned int *pread
unsigned int *pread表示指向unsigned int类型,增加1当然是加2,因为unsigned int占用两个字节,pread变量自身保存在默认空间,取决于编译模式
pread=(unsigned char  *)k;表示将K的值强制成(unsigned char  *)类型指针,并将值赋值给pread,显然两边的类型不同,会有警告或错误报告
city520boy 发表于 2014-12-30 09:18 | 显示全部楼层
大胆假设,小心求证
