pic10f202驱动大功率LED的复位问题
3731|6
 楼主| csboo2006 发表于 2008-1-11 10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用pic10f202驱动3个1w的led,按一下键分别白灯亮,再按下兰灯亮,接着红灯亮,再按下红灯闪,再按下进入低功耗。再按下白灯亮,如此循环。202通过抬高引脚电平,来使能TI的电流驱动器TPS61058(产生0.5A的电流)来点亮LED.调试过程中经常出现复位的现象,如按键后灯的现象是白-〉灭,或白&gt兰&gt灭,或白-〉兰-〉红-〉灭。通过复位标志判断,这应该是上电复位现象。但是没发现电源突变的现象,且单片机电源端加了LC滤波。如果电路直接驱动小功率的led指示灯则不会有问题。再就换一个性能好的按键(1块钱左右,什么型号说不上来),这种现象就几乎不会出现。<br />大家帮忙分析下是不是TPS61058产生中频信号对单片机的干扰。
pjss 发表于 2008-1-11 11:14 | 显示全部楼层
IO
I/O到TPS61058之间有没滤波?<br />GP3只能用作输入?<br />关掉唤醒功能?<br />
yewuyi 发表于 2008-1-11 11:22 | 显示全部楼层
信息不够,不好分析……
pjss 发表于 2008-1-11 11:28 | 显示全部楼层
TPS61058
我看了一下TPS61058,它的Ven最大1.4V,而202的I/O输出5V<br />这里LZ怎么处理的?<br />最好给大家看看连线图
 楼主| csboo2006 发表于 2008-1-11 12:53 | 显示全部楼层
回楼上的
多谢楼上两位。GP3作为按键输入引脚,GP0,GP1,GP2各通过一个二极管后连到TPS61058的EN端(大于1.4V使能),电平唤醒功能打开,202的工作电压是3.5V。TPS61058和202电源大于2.7V就可以工作了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;
 楼主| csboo2006 发表于 2008-1-11 13:00 | 显示全部楼层
回复
郁闷,只能传这么小的图片。LED1,LED2,LDE3分别对应IO口,通过IO使能TPS61058和导通场效应管来点亮大功率LED
pjss 发表于 2008-1-11 13:51 | 显示全部楼层
再看看
没看明白<br />原理图发我邮箱<br />peijiasuosi@tom.com<br />告诉我MOSFET型号
